centrifugaal koppelig
hans schouten
Bericht door hans schouten » zo 19 okt, 2008 21:31
ik heb een azam uit 66 en moet iets met mijn versnellingsbak reviseren met daarbij ook de centrivugaal ,ik ben redelijk technich maar heb dit noch nooit gedaan/gezien.kan wel aan onderdelen komen.word dit een groot probleem of gewoon aan beginnen ???
dotje 2cv azam 1966
Bericht door AZL57 » ma 20 okt, 2008 00:26
Dag Hans,
Dit is geen probleem. De ring met meenemerschoenen zit met een paar boutjes op het voorste vliegwiel. Het tweede vliegwiel zit met een zogenaamde H-moer (een moer met een daarop staande borgring) op de prise-as geschroefd. Wel even opletten ik dacht dat ie linkse draad had en de prise-as ondeersteunen bij de werkzaamheden. Anders druk je de blikken oliekeering kapot en nog erger een scheve prise-as. Het lagertje in dit tweede vliegwiel is een standaard maat dus dat kun je het beste halen bij een kogellagerwinkel, dan is ie een heel stuk goedkoper dan bij Citroen ( ik heb er destijds 12 gulden voor betaald ). Voor de rest weinig bijzonders.
Succes ermee.
