Ik rijd sinds enkele weken rond met een zelf gerenoveerd geitje en heb mezelf een nieuwe autoradio gekocht.
ik heb deze kunnen installeren maar na 1 dagje in gebruik viel deze uit en dacht ik al snel aan een slecht contact.
ik heb de radio aan de 3 kabels van het sleutelcontact aangesloten,
+ / - en constante stroom (voor het geheugen)
ik heb een extra " - kabel" van het ijzer van men radio naar de kader aangelegt, en na nogmaals men contact op te zetten, liep er iets fout.
een verbrand geurtje en ik merkte dat de kabels die de stroom van men contact aftappen zeer warm stonden.
ik controleerde de zekeringen van men radio en er bleek er één kapot te zijn.
na deze te vervangen werkte men nieuwe radio nog steeds niet.
ik denk mijn radio binnen te doen voor garantie.
ik heb men oudere autoradio vervolgens geïnstalleerd, en deze op dezelfde manier aangesloten.
deze werkt nu, maar bij het starten geeft dit soms een vreemd geurtje en ik heb het gevoel dat de autoradio vonkt tegen het ijzer van men wagen....
alle feedback over men installatie fouten zijn zeer welkom
alvast bedankt
jasper
problemen met inbouwen radio
- Jeroen-citroen
op je contactslot zit geen massa.............
Inderdaad...
je kant het beste gewoon je plus aftappen van de accupool (of veiliger: achter de zekering van bv je remlicht) en de massa ergens op de massa hangen...
Als je woonplaats "SKW" het SKW is waar ook het De Nayer Instituut gevestigd is, wil ik volgende week wel eens komen kijken/helpen met het aansluiten..?
Niet dat ik geweldig ben met audio-installaties, maar twee weten meer dan een
1977 Mehari
Ik heb het probleem gevonden
ik had de 3 kabels van aan het contact aangesloten, inclusief een "-" kabel
deze "-" bleek dus een "+" te worden als je je starter gebruikt (dus enkel als je je sleutel volledig overdraait).
dus op deze manier had ik tijdens het starten men vorige radio kapot gemaakt, met een kortsluiting.
(ik heb reeds een nieuwe gekregen wegens garantie)
ik heb nu men "-" van men radio naar men kader getrokken en deze doet het nu perfect.
en dat is inerdaad het "SKW" van sint katelijne waver, je mag gerust eens komen kijken na men geitje .
je kan pics van resauratie etc zien op deze link :http://picasaweb.google.com/oerland/Geit#
bedankt voor de tips en ik ben blij dat alles nu perfect klinkt
Laatst gewijzigd door oerland op wo 29 okt, 2008 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
