Ovale remtrommel
Bob
Ovale remtrommel
Bericht door Bob » di 28 okt, 2008 21:52
Ik zit met een ovaal uitgesleten remtrommel links achter.
Kan die opnieuw rond worden geslepen (zo ja bij wat voor soort bedrijf moet je daarvoor zijn) of moet er een nieuwe "oude" trommel in de plaats komen (dacht niet dat die nog nieuw verkrijgbaar zijn).
Kun je volstaan met reparatie van die ene rem of moet de rechter achterrem (die tot nu toe goed werkt) ook worden gereviseerd (wegens te verwachten onevenwicht tussen remwerking links en rechts?)
Bedankt!
Bericht door Ramon » di 28 okt, 2008 22:04
remtrommel krom??
koop gewoon even een andere bij een 2cv garage!! klaar is kees
martijntje
Bericht door martijntje » di 28 okt, 2008 22:26
ik heb mij remtrommels, voor weleenswaar, eens laten uitdraaien bij een metaalbedrijf. kosten een jaar geleden iets van 11 euro de stuk. "revisiematen" zijn wel in een vraagbaak te vinden.
dyane 4 68 en dyane 6 69
Bericht door Ramon » wo 29 okt, 2008 00:32
wat een moeite
Bericht door backfire » wo 29 okt, 2008 09:17
Nou voor 11 euro zou ik het ook doen, de orginele trommels zijn vaak veel beter en het voordeel is dat ze ook al gezet zijn en niet snel meer krom trekken. Ik zou wel beide kanten doen, zodat links en rechts hetzelfde zijn.
Ik heb voor de motor eens zelf remtrommels geslepen door schuurpapier korrel 60 op oude remschoen te plakken met dubbelzijdige tape. Daarna de trommel terug zetten en met behulp van boormachine en wat hulpstukjes de trommel laten draaien. Dan langzaam de remdruk iets verhogen, kun je ook doen met de conische asjes in de achterplaat. Het duurt wel even, maar het gaat goed.
martijntje
Bericht door martijntje » wo 29 okt, 2008 12:18
Ramonatype schreef:wat een moeite
tja als je bij een eendenboer een ovale trommel koopt is het meer moeite
McTommi
Bericht door McTommi » do 30 apr, 2009 01:03
Een eendenboer die ovale trommels verkoopt.......gelijk op de blacklist.....en een enkeltje naar Timboektoe !
