Bericht
door Charl » zo 9 nov, 2008 20:53
Wat ik op foto's heb gezien is dat de linkerkant van de dynamo rechtstreeks aan deze steun vast zit, of in ieder geval hoort te zitten.
Wat me ook opvalt is dat om het grote gat, M9 of M10, een roestspoor zit van een ring. Daar is dus iets aan bevestigd geweest.
Alleen de lange bout aan de uitlaat is m9, de kleine aan de stelsteun m7.
Je zou dus zeggen dat als hij van de dynamo is, hij aan de uitlaatkant vastgezeten moet hebben.
Ik heb nog eens gekeken, ook de andere kant is ergens aan bevestigd geweest.
Ik denk inderdaad dat het de verbinding is geweest tussen dynamo en beugel.
Ik denk dat ik het simpel oplos,
ik probeer het eerst zonder, lukt dat niet en blijkt dat de steun de dynamo niet haalt, dan gaat het beugeltje ertussen.
