raw schakelaar tikt erg hard
robbie11111
Bericht door robbie11111 » di 18 nov, 2008 18:47
Hoi,
In mijn eend tikt de raw schakelaar erg hard, het ding onder het dashboard tikt ook!!?? Weet iemand of dit kwaad kan??
m.v.g. Rob Schipper
wieltje1
Bericht door wieltje1 » di 18 nov, 2008 19:15
er kan nog wel eens verschil zitten in het hoeveelheid geluid wat de clignoteur veroorzaakt , zolang deze werkt is er geen probleem of je moet er gek van worden even een andere proberen
rode 2cv6 club,zwarte lomax variant 4
Bericht door backfire » di 18 nov, 2008 19:44
als het een dyane richtingschaklaar is dan hoort die ook hard te tikken. Eventueel kijken of je hem open kunt maken en er een pleister op plakken om het geluid wat te dempen?
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » di 18 nov, 2008 20:02
vind best wel handig dat je hem hoort vergeet hem anders nog al eens
maar inderdaad heb ze al gezien met een pleister er op van verzorging .
keek ik ook wel even van he ??
maar nu weet ik dus waarom die klever hahaha
see you when you see me
robbie11111
Bericht door robbie11111 » di 18 nov, 2008 20:19
Ik heb de schakelaar open gemaakt. en zag niet alleen de schakeling, maar ook een soort condensatortje. deze rammelde alsof er iets los zat vanbinnen. Zou dit iets kunnen betekenen??
Bericht door backfire » di 18 nov, 2008 20:31
nee dat hoort zo, dat is geen condensator maar een electrospoel, welke een staafje tegen je kapje beukt om een tik geluid te verkrijgen. Als je tegen de binnenkant van het kapje een stukje pleister plakt dempt dit het geluid. Of anders een 2cv schakelaar halen en deze aansluiten, zelfde aansluiting, zit alleen dat rammelding niet in :)
Bericht door AZL57 » di 18 nov, 2008 20:42
Je hebt een tamelijk antieke schakelaar. ;-)
robbie11111
Bericht door robbie11111 » di 18 nov, 2008 20:46
Het tikken is nu opgehouden, maar nou doet ie niks meer. Het schakelrelais onder het dashboard heb ik ook vervangen, maar dat hielp niets. Moet ik nu een nieuwe raw schakelaar?
Charly
Bericht door Charly » di 18 nov, 2008 21:11
Een nieuwe universele raw-relais kost hooguit een tientje. Heb er net ook eentje in m'n Dyane vervangen. Alleen knippert zo'n nieuwe relais "modern" snel, de oude ging lekker langzaam :wink:
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Bericht door dyane_maniac » di 18 nov, 2008 21:43
robbie11111 schreef:Het tikken is nu opgehouden, maar nou doet ie niks meer.
zomaar? of heb je er iets mee gedaan?
robbie11111
Bericht door robbie11111 » wo 19 nov, 2008 10:24
Er lijkt nu iets los te zitten van binnen. De lampjes knipperen nu ook niet meer. Heb ik nu een nieuwe schakelaar nodig. Ik heb even rondgekeken, maar een nieuwe kost al gauw 70 euro!!??
Charly
Bericht door Charly » wo 19 nov, 2008 11:49
robbie11111 schreef:Er lijkt nu iets los te zitten van binnen. De lampjes knipperen nu ook niet meer. Heb ik nu een nieuwe schakelaar nodig. Ik heb even rondgekeken, maar een nieuwe kost al gauw 70 euro!!??
70 Euro? Dan is die waarschijnlijk van goud :P Bij der Franzose kost ie € 8,59: http://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/K ... /ANR14112/
Zelf heb ik een tientje betaald bij een auto onderdelen shop.
Bericht door backfire » wo 19 nov, 2008 12:01
robbie bedoelt de schakelaar aan het stuur charly, niet het knipperrelais. Standaard schakelaar kost 25 euro, maar als je orginele dyane wilt met dat herrieding er in zal die wel wat duurder zijn.
Bericht door dyane_maniac » wo 19 nov, 2008 12:27
als er iets rammelt, denk ik dat het koperen balletje dat contactmaakt. deze zit opgesloten met een veertje en schiet er (bij demontage) dus nog wel eens uit?
maar je zou gek zijn als je 70 euro neertelt voor zo'n ding!
robbie11111
Bericht door robbie11111 » vr 21 nov, 2008 09:03
Het kogeltje was inderdaad de oorzaak van het rammeltje. Ik heb de boel weer in elkaar gezet, en het lijkt erop dat alles weer normaal werkt. Het harde tikken is opeens wel een stuk zachter....
Bedankt voor de reacties.
m.v.g. Rob Schipper
