Wat is dit en waar dient het voor?
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 3 dec, 2008 11:51
Nummertje 4. Tis een soort van beugeltje dat een beetje heen en weer, eigenlijk meer in en uit, kan.
D'r kwam ook een beetje een gesis vanaf gisteravond, alsof er lucht in werd gezogen.
Wie weet hoe en wat?
Off topic: mooie pdf-jes Jesse :D [/img]
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 3 dec, 2008 12:05
Dit beugeltje wordt door een membraam aangetrokken, het trekt de choke iets open na het starten.
Sissend geluid lijkt me het aanzuigen van valse lucht (lees: lek membraam)?
Bericht door backfire » wo 3 dec, 2008 12:12
lijkt mij ook dat het membraam lek is dan.
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 3 dec, 2008 13:01
the Nosepicker schreef:Dit beugeltje wordt door een membraam aangetrokken, het trekt de choke iets open na het starten.
Trekt de choke open? Hoe dan, uit zichzelf?
Bericht door backfire » wo 3 dec, 2008 13:09
via vacuum via de carburateur wordt membraam naar achter gezogen, daaraan zit dat palletje, welke achter het asje haakt van de chokeklep, daardoor wordt de chokeklep iets opengetrokken. Dit is om te voorkomen dat de motor verzuipt door een tekort aan lucht.
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 3 dec, 2008 13:23
Dat palletje haakt bij mij nergens achter, heeft iemand misschien een close up van hoe het hoort te zitten?
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 3 dec, 2008 16:19
Dus...
Het een en ander hoort met 4 boutjes vast te zitten, bij mij zat er nog eentje in :?
Ik denk dat het nu, met 4 nieuwe boutjes een stuk beter zal zijn.
Gelijk maar een andere startmotor erin en de kachelslangen een beetje beter vastgezet, ze waren nu eigenlijk te kort en de vorige eigenaar had ze verlengd (ook aan de kachelpotten) met wat nu bleek stukken binnenband.... :shock:
Cilinderkop
Bericht door Cilinderkop » do 4 dec, 2008 01:07
Achterin het membraam huisje zit een gaatje waar een stelschroefje in hoort te zitten ,vaak is dat schroefje er uit getrild en hoor je het sissen door dat gaatje.
Als dat stelschroefje er uit is werkt het membraam niet goed ,wat weer slecht starten veroorzaakt.
Houd het hoofd luchtgekoeld
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » do 4 dec, 2008 11:28
Het geheel zit met vier boutjes vast en daar zit ook het membraan mee vast. Als er maar 1 nog op zit trekt hij daar valse lucht en kan het membraan niet goed bewegen. En kijk ook naar het stelschroefje inderdaad. Maar kijk of je membraam nog goed. Die van mij was een open zeef en het veertje ontbrak ook bij mij.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Willem2
Bericht door Willem2 » do 4 dec, 2008 16:09
Het stelschroefje zit er nog in. En met 4 nieuwe boutjes lekt het ook niet meer. Maar zal binnekort even kijken hoe het membraam eruit ziet.
Bedankt weer tot zover
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » do 4 dec, 2008 21:41
Dit vind ik eigenlijk de leukste postings. :D
Heb zelf ook al een ander membraampje. En mijn veertje was ook foetsie.
Hanzzl69
Bericht door backfire » do 4 dec, 2008 22:27
zo en dan nu een afbeelding. In het rode kader, met groen aangedikt is het palletje van vacuum systeem. En met geel aangedikt is het palletje van de chokeklep.
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 5 dec, 2008 13:19
Volgens mij zit het bij mij anders, ik zal straks nog effe gaan kijken. Als het anders zit maak ik wel een foto.
