Stoelen in de Eend
Ed147
Stoelen in de Eend
Bericht door Ed147 » di 6 jan, 2009 21:23
Dames / Heren, ik heb een vraag.
Hopelijk kunnen jullie me helpen. :D
Ik wil in onze Eend andere voorstoelen plaatsen.
We hebben de originele al een keer opgevuld, maar ik zit er niet lekker op.
Deze zomer willen we er een lange tocht door Scandinavie mee gaan maken, dus goed zitten is best belangrijk.
Nou is mij grote vraag, welke stoelen passen er het beste in??
Het mooiste zou zijn als ik niets hoef te verbouwen, maar als het niet anders kan is het ook goed.
Dus, wie heeft welke stoelen in z'n Eend zitten??
supercees
Bericht door supercees » di 6 jan, 2009 21:36
ik heb een bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning, origineel 2cv. iets voor jou?
Ed147
Bericht door Ed147 » di 6 jan, 2009 21:46
Die heb ik nu ook links zitten, maar is misschien wel wat voor aan de rechterkant.
Kan je me even een pb sturen, ik ben zaterdag redelijk bij je in de buurt.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » di 6 jan, 2009 23:24
chevy matiz
kadertje in (B) verplicht op orginele bevestigings punten van de eend
sleetjes orginele van de stoelen op gelast en stoeltjes er op
see you when you see me
supercees
Bericht door supercees » wo 7 jan, 2009 01:09
je hebt een pb
Bericht door backfire » wo 7 jan, 2009 09:54
nieuwe rubbers of extra rubbers monteren, schuim vullen heeft geen zin.
ZKH Dinges van Oranjes
Zonder lassen...
Bericht door ZKH Dinges van Oranjes » wo 7 jan, 2009 11:09
Ik heb er twee stoelen uit een ZX in gezet. Zonder te lassen.
Met stalen profielen en bouten/moeren een frame in elkaar geschroefd en deze op de originele bevestigingspunten in de bodem/balken vastgezet. Omdat de ZX-stoelen lager zijn dan die van de 2CV is het frame pakweg 8 cm hoog.
Bij elkaar een paar uurtjes werk & vloeken, en prima resultaat. Zonder problemen door de APK en er blijft zelfs (een beetje...) beenruimte over voor passagiers achterin.
Volgende week haal ik m'n 2CV uit de stalling - kan je dan wel wat foto's mailen.
Re: Stoelen in de Eend
Bericht door dyane_maniac » wo 7 jan, 2009 11:51
Ed147 schreef:Dames / Heren, ik heb een vraag.
opgevuld?
hoe bedoel je? nieuwe rubbers en nieuwe matten is de enige remedie.
ik vind een goede 2cv stoel/bank heerlijk zitten. vooral omdat je zelf mbv de elastieken een beetje de "vorm/steun" kan bepalen. maar goed das een persoonlijke voorkeur natuurlijk. toen ik een keer door mn rug ben gegaan, zat ievengoed "lekker" in de eend
Martijn, Arnhem
Bericht door Martijn, Arnhem » wo 7 jan, 2009 14:25
ik ben zelf ook aan het zoeken naar profielen om stoelen op e maken. Ik weet echter van alweer van een tijdje geleden dat ik in m'n HY stoelen heb egzet m.b.v. alluminium hoekprofielen. Daar zaten vrij veel gaten in zodat het gewicht laag blijft en je kunt ze ook heel makkelijk op maat maken.
Weet iemand wat voor profielen dit zijn want ik kan ze niet meer vinden ?
Martijn Arnhem
Gezocht ; Dyane en Visa 1.7 D
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 7 jan, 2009 20:09
Ik heb BX GTi stoelen. Zitten erg lekker, goed verstelbaar (kantelbare leuning en zitting) en makkelijk en goedkoop aan te komen.
Frame is gelast en zit op de originele punten vast. Eend is met deze stoelen bij de RDW geweest, gaf geen problemen,
Bericht door Ramon » wo 7 jan, 2009 20:40
zit van geen meter!!!
gewoon de originele met nieuwe matten en rubbers schuim en stof/skai
klaar zit zoals een eend
Ed147
Bericht door Ed147 » wo 7 jan, 2009 21:55
Ok, bedankt voor alle reacties! :D
Ben al heel wat wijzer geworden, maar twijfel nu helemaal wat ik moet doen....... :?
Met het opvullen bedoelde ik dat we zelf een schuimrubber stuk onder de bekleding hebben gemaakt.
Zat in het begin behoorlijk goed, maar ik zak er nu langzaam aan doorheen...
Misschien toch iets afvallen?? :shock:
Maar, het gaat goedkomen!
brammie
Bericht door brammie » wo 7 jan, 2009 21:57
ik heb tijden met een opgeblazen strandbal onder de stoel gereden
kun je op eigen wens opblazen of leeg laten lopen :D
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Bericht door dyane_maniac » wo 7 jan, 2009 21:59
Ed147 schreef:Ok, bedankt voor alle reacties! :D
nee echt serieus geloof mij (en ramon) nieuwe rubbers en matten! ik heb zelf ook meerdere keren mn stoelen op proberen te lappen met schuim en extra tweedehands elastieken... drama! zit weer stevig, maar met het echte eenden vering gevoel.
Ed147
Bericht door Ed147 » wo 7 jan, 2009 22:02
Denk dat ik dit inderdaad ga doen.
Ben ik van het doorzakken af.
Moet zeggen dat ik ook even twijfel over de strandbal...... :D :D :D
