Pagina 1 van 3
Stoelen in de Eend
Geplaatst: di 6 jan, 2009 21:23
door Ed147
Dames / Heren, ik heb een vraag.
Hopelijk kunnen jullie me helpen. :D
Ik wil in onze Eend andere voorstoelen plaatsen.
We hebben de originele al een keer opgevuld, maar ik zit er niet lekker op.
Deze zomer willen we er een lange tocht door Scandinavie mee gaan maken, dus goed zitten is best belangrijk.
Nou is mij grote vraag, welke stoelen passen er het beste in??
Het mooiste zou zijn als ik niets hoef te verbouwen, maar als het niet anders kan is het ook goed.
Dus, wie heeft welke stoelen in z'n Eend zitten??
Geplaatst: di 6 jan, 2009 21:36
door supercees
ik heb een bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning, origineel 2cv. iets voor jou?
Geplaatst: di 6 jan, 2009 21:46
door Ed147
Die heb ik nu ook links zitten, maar is misschien wel wat voor aan de rechterkant.
Kan je me even een pb sturen, ik ben zaterdag redelijk bij je in de buurt.
Geplaatst: di 6 jan, 2009 23:24
door joe_catchou
chevy matiz
kadertje in (B) verplicht op orginele bevestigings punten van de eend
sleetjes orginele van de stoelen op gelast en stoeltjes er op
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 01:09
door supercees
je hebt een pb
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 09:54
nieuwe rubbers of extra rubbers monteren, schuim vullen heeft geen zin.
Zonder lassen...
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 11:09
door ZKH Dinges van Oranjes
Ik heb er twee stoelen uit een ZX in gezet. Zonder te lassen.
Met stalen profielen en bouten/moeren een frame in elkaar geschroefd en deze op de originele bevestigingspunten in de bodem/balken vastgezet. Omdat de ZX-stoelen lager zijn dan die van de 2CV is het frame pakweg 8 cm hoog.
Bij elkaar een paar uurtjes werk & vloeken, en prima resultaat. Zonder problemen door de APK en er blijft zelfs (een beetje...) beenruimte over voor passagiers achterin.
Volgende week haal ik m'n 2CV uit de stalling - kan je dan wel wat foto's mailen.
Re: Stoelen in de Eend
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 11:51
door dyane_maniac
Ed147 schreef:Dames / Heren, ik heb een vraag.
opgevuld?
hoe bedoel je? nieuwe rubbers en nieuwe matten is de enige remedie.
ik vind een goede 2cv stoel/bank heerlijk zitten. vooral omdat je zelf mbv de elastieken een beetje de "vorm/steun" kan bepalen. maar goed das een persoonlijke voorkeur natuurlijk. toen ik een keer door mn rug ben gegaan, zat ievengoed "lekker" in de eend
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 14:25
door Martijn, Arnhem
ik ben zelf ook aan het zoeken naar profielen om stoelen op e maken. Ik weet echter van alweer van een tijdje geleden dat ik in m'n HY stoelen heb egzet m.b.v. alluminium hoekprofielen. Daar zaten vrij veel gaten in zodat het gewicht laag blijft en je kunt ze ook heel makkelijk op maat maken.
Weet iemand wat voor profielen dit zijn want ik kan ze niet meer vinden ?
Martijn Arnhem
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 20:09
door Tom Duckpower
Ik heb BX GTi stoelen. Zitten erg lekker, goed verstelbaar (kantelbare leuning en zitting) en makkelijk en goedkoop aan te komen.
Frame is gelast en zit op de originele punten vast. Eend is met deze stoelen bij de RDW geweest, gaf geen problemen,
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 20:40
door Ramon
zit van geen meter!!!
gewoon de originele met nieuwe matten en rubbers schuim en stof/skai
klaar zit zoals een eend
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 21:55
door Ed147
Ok, bedankt voor alle reacties! :D
Ben al heel wat wijzer geworden, maar twijfel nu helemaal wat ik moet doen....... :?
Met het opvullen bedoelde ik dat we zelf een schuimrubber stuk onder de bekleding hebben gemaakt.
Zat in het begin behoorlijk goed, maar ik zak er nu langzaam aan doorheen...
Misschien toch iets afvallen?? :shock:
Maar, het gaat goedkomen!
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 21:57
door brammie
ik heb tijden met een opgeblazen strandbal onder de stoel gereden
kun je op eigen wens opblazen of leeg laten lopen :D
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 21:59
door dyane_maniac
Ed147 schreef:Ok, bedankt voor alle reacties! :D
nee echt serieus geloof mij (en ramon) nieuwe rubbers en matten! ik heb zelf ook meerdere keren mn stoelen op proberen te lappen met schuim en extra tweedehands elastieken... drama! zit weer stevig, maar met het echte eenden vering gevoel.
Geplaatst: wo 7 jan, 2009 22:02
door Ed147
Denk dat ik dit inderdaad ga doen.
Ben ik van het doorzakken af.
Moet zeggen dat ik ook even twijfel over de strandbal...... :D :D :D
