start wat slechter
hanzz
start wat slechter
Bericht door hanzz » za 17 jan, 2009 11:18
Hoi,
dinsdag nieuwe koppeling gestoken, alles bolt lekker maar de eend start toch wat moeilijker op LPG,
normaal gezien starte 'ie bij de eerste klik (nuja, na twee sec doorstarten ofzo), maar nu moet ik toch wel een tijdje doorstarten voor 'ie aangaat...
Als ik start, start de motor meteen maar vliegt na één toer al uit, en vanaf dan moet 'k doorstarten... Wat kan dit zijn?
Bericht door Boudewijn » zo 18 jan, 2009 09:01
Ik zou eerst even de ontsteking controleren.
Hoe gaat het starten op benzine? en is het startprobleem er ook bij warme motor?
hanzz
Bericht door hanzz » zo 18 jan, 2009 11:46
Hoi,
er zit een electronische ontsteking in... kan niet veel fout mee zijn, toch?
Het probleem doet zich ook voor met warme motor.... :?
volgend probleem, m'n benzinetank is een beetje helemaal leeggelopen bij het vervangen van de koppeling, had geen rekening gehouden met de wet van de communicerende vaten en m'n leiding niet hoog genoeg gehangen... :lol:
Wat zou dan het probleem kunnen zijn?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » zo 18 jan, 2009 12:35
Dus een volgende keer toch maar een m7 bout in de branstofleiding.....
Bericht door Boudewijn » zo 18 jan, 2009 17:57
De bougies horen ook bij de ontsteking. Als ze er al wat langer in zitten, niet meer afstellen maar vervangen. Ook de bougie-kabels moeten goed zijn.
Anders toch eens benzine tanken, is de laatste tijd weer betaalbaar.
Bericht door Gerard2cv » ma 19 jan, 2009 09:11
Kijk,hij slaat direct aan en gelijk weer af,na de koppeling revisie.dan denk
ik eerder aan de verwarming van de gasinstalatie,goed ontlucht?
hanzz
Bericht door hanzz » ma 19 jan, 2009 10:21
De verwarming van me installatie? Dus de waterbuizen? Daar ben ik niet aangeweest... Van die gasinstallatie blijf ik liever netjes af :lol: enkel die buis naar m'n luchtfilterboogje is los geweest :?
