Gladmaken lasnaden
Gladmaken lasnaden
Voor het gladmaken van mijn lasnaden gebruik ik meestal een lamellenschijf. Dit werkt perfect, behalve in krappe hoekjes.
Hoe maken jullie deze lasnaden glad?
Ik zit er aan te denken om een haakse slijper op lucht aan te schaffen. Ik kan alleen nog geen enkele webshop vinden die ze verkoop. Gebruikt één van jullie een luchttol zoals hieronder te zien is?
Laatst gewijzigd door Jacobus_XIII op zo 25 jan, 2009 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gebruik eigenlijk altijd een afbraamschijf om laswerk glad te maken. Ik weet niet of je met een lucht tol wel lekker kan slijpen want een beetje slijptol draait zo'n 10.000 toeren... Voor het geld hoef je de aanschaf ven een slijptol niet te laten, want je kan ze goeiekoop bij de kijkshop halen. daar doe ik zelf al jaren mee.
De onderdelen voor die luchttol heb je van 3m ook voor een haakse slijper, diametern van 50 en 80 mm, werkt perfect, krijg je je laswerk echt mooi strak mee en gaan erg lang mee. Luchttol snelheid is afhankelijk van de hoeveel lucht die hij kan krijgen, die bij ons draaien ook met gemak 12000 toeren.
Gevonden 3M Roloc
http://solutions.3mnederland.nl/wps/por ... 4281345838
Gevonden 3M Roloc
Kijk, daar was ik naar opzoek!backfire schreef:De onderdelen voor die luchttol heb je van 3m ook voor een haakse slijper, diametern van 50 en 80 mm, werkt perfect, krijg je je laswerk echt mooi strak mee en gaan erg lang mee. Luchttol snelheid is afhankelijk van de hoeveel lucht die hij kan krijgen, die bij ons draaien ook met gemak 12000 toeren.
Gevonden 3M Roloc
Een luchttol maakt meer toeren dan een slijptol op 230v. Een dremel vind ik wat aan de kleine kant.
- Belgisch Meester Lasser
Zo'n perslucht slijptol werkt best goed, afhankelijk van het debiet van de compressor natuurlijk...die dingen "slikken" lucht tot en met. Je kan van 3M ook de kleine lamellenschuurschijven gebruiken, van korrel 40 tot 120. Die worden bevestigd met het zgn. Roloc-systeem. Persoonlijk werk ik met zo'n slijptol heel graag, je kan netjes overal bij.
Fluctuat nec mergitur (scheeps-Latijns voor "het deint en schommelt, maar vergaat niet")
Die 3M schijven ga ik maar eens aanschaffen.
Het is waar wat je zegt over dat luchtgereedschap. Ik heb zo een luchtslijper voor carosseriewerk. Ik moet echt een zwaardere compressor kopen. Die 50liter trekt het hooguit 30 seconden. Moet minimaal naar de 100 liter toe en dan een twee cilinder denk ik.
- BasvanEerden
Misschien vinden jullie hier iets interessants:
http://www.toolsxl.nl/slijpen-en-afbram ... _1111.html
Hebben veel op slijp gebied van dremel tot persluchtschijven.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Grote vlakken snel netjes glad krijgen met grove korrel (40) lamellenschijven. Met de afbraamschijf wordt het lang niet zo netjes!
kleine hoekjes en gaatjes kan idd met powerfile. Maar er zijn ook opzet(lammelen)schijfjes met kleine diameter voor op de stiftslijper (op lucht) verkrijgbaar die het in de kleine hoejes prima doen.
Ami 8 break
