Gerardo
Bericht
door Gerardo » ma 2 feb, 2009 21:13
Ik heb het idee dat wanneer ik voor een stoplicht stil sta en druk op de rempedaal houd, schuine helling, dat ik de pedaal heel langzaam steeds ietjes dieper in moet drukken om dezelfde druk te houden. Is dit verklaarbaar of zit het tussen de oren.
Ook piept de rechterachterrem altijd in de ochtend en bij natweer. Na verloop van rijden verdwijnt dit nagenoeg helemaal.
Wa t zou dit kunnen zijn?
2cv6 speciale club 1987
AK400 1970
Bericht
door TB » ma 2 feb, 2009 21:36
Als je rempedaal wegzakt verdenk ik de hoofdremcilinder of een lekkende remcilinder.
Hoe lang zit deze remvloeistof er al in?
Piepende remmen zou ik me niet zo heel druk om maken als dat vanzelf over gaat na een keer remmen. Je zou de achtertrommels eraf kunnen halen en dan de boel reinigen/ gangbaar maken.
Gerardo
Bericht
door Gerardo » ma 2 feb, 2009 21:55
3 jaar geleden is er een nieuwe hoofdremcilinder ingezet en dit jaar zijn de remmen rondom vervangen. En als tijdens de grote beurt de remvloeistof niet vervangen is is deze 2 jaar geleden nog vervangen.
AK400 1970
Bericht
door TB » ma 2 feb, 2009 21:58
Ok. Dat is duidelijk. Is het systeem wel goed ontlucht? Zit er dus lucht in de leidingen?
Het kan natuurlijk ook zijn dat er alsnog een remcilinder of HRC stuk is. Al is dit recent vervangen. Nakijken en je weet het.
Gerardo
Bericht
door Gerardo » ma 2 feb, 2009 22:40
TB schreef:Het kan natuurlijk ook zijn dat er alsnog een remcilinder of HRC stuk is. Al is dit recent vervangen. Nakijken en je weet het.
Waar moet ik dan naar kijken, of er iets lekt of echt zichtbaar stuk is?
AK400 1970
Bericht
door TB » di 3 feb, 2009 17:45
Ligt er ergens remvloeistof? Lukt het om je remtrommels achter eraf te halen? Dan kun je kijken of de boel nat is van binnen.
Hoofdremcilinder is wat lastiger te zien. Maar aan de achterkant waar het rempedaal tegeaan duwt kun je ook ff kijken.
Gerardo
Bericht
door Gerardo » do 5 feb, 2009 23:35
Alles lijkt in orde dus als ik weer tijd heb moet ik maar eens gaan kijken naar het ontluchten.
AK400 1970
