Remdruk en piepende achterrem
Geplaatst: ma 2 feb, 2009 21:13
door Gerardo
Ik heb het idee dat wanneer ik voor een stoplicht stil sta en druk op de rempedaal houd, schuine helling, dat ik de pedaal heel langzaam steeds ietjes dieper in moet drukken om dezelfde druk te houden. Is dit verklaarbaar of zit het tussen de oren.
Ook piept de rechterachterrem altijd in de ochtend en bij natweer. Na verloop van rijden verdwijnt dit nagenoeg helemaal.
Wa t zou dit kunnen zijn?
Geplaatst: ma 2 feb, 2009 21:36
Als je rempedaal wegzakt verdenk ik de hoofdremcilinder of een lekkende remcilinder.
Hoe lang zit deze remvloeistof er al in?
Piepende remmen zou ik me niet zo heel druk om maken als dat vanzelf over gaat na een keer remmen. Je zou de achtertrommels eraf kunnen halen en dan de boel reinigen/ gangbaar maken.
Geplaatst: ma 2 feb, 2009 21:55
door Gerardo
3 jaar geleden is er een nieuwe hoofdremcilinder ingezet en dit jaar zijn de remmen rondom vervangen. En als tijdens de grote beurt de remvloeistof niet vervangen is is deze 2 jaar geleden nog vervangen.
Geplaatst: ma 2 feb, 2009 21:58
Ok. Dat is duidelijk. Is het systeem wel goed ontlucht? Zit er dus lucht in de leidingen?
Het kan natuurlijk ook zijn dat er alsnog een remcilinder of HRC stuk is. Al is dit recent vervangen. Nakijken en je weet het.
Geplaatst: ma 2 feb, 2009 22:40
door Gerardo
TB schreef:Het kan natuurlijk ook zijn dat er alsnog een remcilinder of HRC stuk is. Al is dit recent vervangen. Nakijken en je weet het.
Waar moet ik dan naar kijken, of er iets lekt of echt zichtbaar stuk is?
Geplaatst: di 3 feb, 2009 17:45
Ligt er ergens remvloeistof? Lukt het om je remtrommels achter eraf te halen? Dan kun je kijken of de boel nat is van binnen.
Hoofdremcilinder is wat lastiger te zien. Maar aan de achterkant waar het rempedaal tegeaan duwt kun je ook ff kijken.
Geplaatst: do 5 feb, 2009 23:35
door Gerardo
Alles lijkt in orde dus als ik weer tijd heb moet ik maar eens gaan kijken naar het ontluchten.
