Olielek cilinderkop (banjo bout)
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » wo 25 feb, 2009 19:46
Helaas, na het verwisselen van een kleppendeksel bleef er een olielek ontstaan en ik heb het nu gevonden. Het is de banjo bout die dol draait in een van de cilinderkoppen.
Nu wil ik er een helicoil in laten zetten, maar wat is de originele maat van deze bout. Is dit M8 ? Ik weet alleen dat ik er sleutel 12 voor nodig heb :)
Bericht door André Post » wo 25 feb, 2009 20:43
Het is M7.
Bericht door Ramon » do 26 feb, 2009 20:19
beerepoot in Hsum heeft mooi setje voor m7 helicoils te zetten
Bericht door TB » do 26 feb, 2009 21:47
Je mag ook bij mij langs komen. Ik heb een M7 setje Helicoil setje liggen.
Weet je zeker dat het schroefdraad de oorzaak is? Heb ook eens zo een geintje gehad. Maar met een andere banjobout was het wel ok. Vaag, maar was toen wel opgelost.
Kan me trouwens wel voorstellen dat het schroefdraad kapot is. Is nog eenmaal zacht materiaal dat aluminium.
Herman Frans
Bericht door Herman Frans » do 26 feb, 2009 22:53
Had zelfde probleem en werd op volgende manier opgelost:
Schroefdraad in cylinderkop blijkt langer dan deze op banjobout.
Door paswerker werd een banjobout gemaakt die ongeveer 0,5 cm langer was dan origineel. Kostprijs hiervan viel mee: minder dan 10 euro.
Best met momentsleutel vastzetten. Ken koppel niet uit het hoofd maar is zeker niet veel.
Is dit een goede manier Gerard, of heb ik gewoon veel geluk gehad?
Groeten van overjaarse geitendokter.
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » vr 27 feb, 2009 15:59
Ik ben ondertussen wezen kijken of mijn vaste contacten de helicoil kunnen zetten maar het lijkt erop dat die geen M7 hebben liggen. Ik wacht nog een telefoontje af van de automaterialen zaak die zegt dat ze wel wat hebben maar niet zeker van de maat. Anders denk ik dat ik best een setje wil aanschaffen, toch wel handig. Doe ik meteen wat andere punten ook zoals waar mn inlaat spruitstuk zit.
Langere bout kan iderdaad wel maar ik voel me toch prettiger als het zaakje gewoon weer fatsoenlijk gemaakt wordt.
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
Bericht door Ramon » vr 27 feb, 2009 18:00
je mag hem ook evt van mij lenen als je dat handiger vind!
Bericht door AZL57 » vr 27 feb, 2009 19:24
M7 helicoil is er van Midlock
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » za 28 feb, 2009 01:43
Nou, een helicoil setje voor M7 kost iets van 53 eurie... is iets teveel van het goeie voor maar 1 maat.
Ik zal het toch ergens moeten laten doen of inderdaad van iemand lenen. Ramon morgen tijd?
was: Thadeez
Bericht door Ramon » za 28 feb, 2009 17:04
volgensmij is ie weer lek dicht!
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » za 28 feb, 2009 17:21
Zekers! Thanks man! Best simpel eigenlijk, helicoil plaatsen. Zwaar overschat in elk geval.
was: Thadeez
Bericht door TB » za 28 feb, 2009 17:27
Dat is vaker zo hoor. Heel veel is zelf goed te doen. Je moet er alleen ff aan beginnen ;)
