RX 5 vs Owatrol
RX 5 vs Owatrol
Heeft er iemand ervaring met RX5 en is het beter dan Owatrol ?
Zie voor meer informatie over RX5 http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Capr ... dukten.htm
Ik moet zeggen dat ik nog geen ervaring heb met RX, maar ik heb Owatrol naar volle tevredenheid gebruikt. Ik heb de RLS variant (met loodmenie) op de licht beroeste bodemplaten gesmeerd, primer, 'bodenschutz' en roestprobleem aan de onderkant is voorlopig geschiedenis. Ik denk dat eventueel in combinatie met wat plamuur de koets ook prima is te onderhouden, terwijl je verschillende (aanvullende) soorten RX hebt
Succes!
Marcel
Succes!
Marcel
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Als je het vertikale randje net achter de deuren bedoelt dan ben ik net zo benieuwd als jij. Daar waar die rij boutjes in zit. Bij mij is dit aan de linker kant al behoorlijk aangetast met blaasjes onder de lak. Moet deze zomer maar eens onder handen genomen worden.Handjes schreef:Iemand tips hoe je het randje tussen achterwielschermen en koets kunt beschermen tegen (beginnende) roest?
Hanzzl69
