Achteruitrijlicht
Joos
Achteruitrijlicht
Bericht door Joos » ma 13 apr, 2009 14:57
Dag iedereen,
voor we het weten is het weer zomer dus heb ik alvast voor een nieuw projectje gezorgd. Nu zou ik dat ding willen voorzien van een achteruitrijlicht zoals dat op de duitse 2pk's zat, heeft iemand een idee of, en waar die schakelaartjes te vinden zijn? Als ik mij niet vergis moeten die op/aan de bak bevestigd worden..?
Op Der Fransoze vond ik het niet echt, maar dat kan ook aan mijn duits liggen... :oops:
1977 Mehari
Bericht door AZL57 » ma 13 apr, 2009 17:25
Die passen alleen op een bak met een aanpaste achterkant volgens mij. Een duitse bak dus, maar soms hebben de latere eenden die deksel ook maar dan zonder gat en zonder schroefdraad.
Een optie die vroeger wel werd toegepast. Een beugel op de versnellingsbak met daarop een remlichtschakelaar. Zo bevestigd dat de pook hem indrukt in de achteruitstand.
Bericht door gillis » ma 13 apr, 2009 18:04
wat ik altijd doe als ik ergens in t donker achteruit moet....en dat licht erg handig zou zijn...is mijn mistlamp aan!!
is zeer wel mogelijk niet waar je naar op zoek bent...maar toch, moest t ff kwijt. :P
jeronimo
Bericht door jeronimo » ma 13 apr, 2009 19:30
ZO
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » ma 13 apr, 2009 21:26
hey jeronimo goed zo hehehe .
@joos ken je niemand met een acadiane van de RTT vroeger zo een oranje .
die hebben ze allemaal gehad zo kan je het een beetje bekijke bv.
see you when you see me
Joos
Bericht door Joos » ma 13 apr, 2009 21:57
Het zal dan toch een Jeronimo-oplossing gaan worden :-)
1977 Mehari
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » di 14 apr, 2009 09:51
Je kan ook een lamp maken en dan een kabel met drukknop naar binnen. Dus als je naar achteren rijdt, druk je de knop, gaat de lamp aan. Het is net waar je creativiteit ligt. Ik weet niet wat ze bij de Belgische APK zeggen.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » di 14 apr, 2009 20:09
nederlandse apk vindt zo'n knop niet goed... heb ik ook wel eens naar gekeken, maar dat valt onder het kopje " geen juiste verlichting "
maar je kan natuurlijk voor de keuring even sleutelen...
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » di 14 apr, 2009 20:53
(B)keuring mag niet , maar kan wel een 2de mistlicht zetten en het glas er afslopen (schroeven )en met de keuring het glaasje er weer op .
of dus een gewoon voor mistlicht (wit of geel)met bv. vleugel moer en 1 X per jaar even er afschroeven draadje isoleren keuren klaar hop er weer op .
Bericht door AZL57 » di 14 apr, 2009 23:31
In nederland moeten alle lampen die erop zitten ook kunnen werken. Tenzij ze met een kap of een hoes worden afgedekt want dan gelden ze schijnbaar niet als lampen ;-)
Bericht door dyane_maniac » wo 15 apr, 2009 00:37
hetzelfde geld als je de kap, het lampje en de reflector demonteert. heb het eens bij de hand gehad met een mistlicht achter die het wegens een massa probleem niet deed. toen ik daar tijdens de apk achterkwam mocht ik dit gewoon doen (mistlicht is voor bouwjaar 1983 niet verplicht).
maar als je toch aan het knutselen bent lijkt het me toch wel net zo tof om het gewoon goed werkend te maken door bijv een schakelaar bij de bak/pook toch?!
Joos
Bericht door Joos » wo 15 apr, 2009 01:06
Eigenlijk is het niet voor een licht,
maar wilde ik een clignotteurrelais en een zoemer aan de schakelaar hangen, om zo het vrachtwagen-effect te krijgen bij het achteruitrijden :-)
Maar ik vind er nog wel wat op! al zal het een van de laatste knutselwerkjes, en dus pas voor augusrus zijn...
1977 Mehari
Bericht door Punky » wo 15 apr, 2009 09:21
Er zijn lampjes met een zoemer ingebouwd. Zo werkt het bij een vrachtwagen ook.
Joos
Bericht door Joos » wo 15 apr, 2009 10:12
Dan zal ik overwegen of ik ook een lamp wil :-)
1977 Mehari
