Stationair slecht lopen
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 28 apr, 2009 21:36
Druk bezig een eend van een bevriende kennis weer op de weg te krijgen maar wil niet slagen.
wat gebeurd er: De eend slaat goed aan maar in begin (en daarna) ploft en knalt hij in de caberateur.
Blijft ook al wordt stationair sproeier helemaal uitgedraait niet stationair lopen. Als ik hem voor de gek hou door de choke iets open te zetten kan je de sproeier er weer helemaal indraaien en blijft het gelijk.
Dacht eerst aan condensator...maar volgens eendenspecialist moest je dat meteen kunnen zien bij vonkende punten met een draaiende motor.
(dus kapje los bij onsteking......geen overspingende vonken)
accerelatiepompje werkt volgens mij niet naar behoren maar mag volgens mij geen invloed hebben op statinair lopen?
Wat zou het eventueel nog meer kunnen zijn?
Wie helpt de eend weer op de weg:)
Bericht door AZL57 » di 28 apr, 2009 22:57
vlotterniveau ok?
Bericht door TB » wo 29 apr, 2009 16:25
Trekt ie ergens valse lucht? Controleer dit met bv remmenreiniger spuiten langs de carburateur en pakkingen.
Ik heb dit zelf ook bij een eend. Zit wel speling op het asje in de carburateur. Bij spuiten van remmenreiniger gaat ie harder stationair draaien. Moet dus vervangen worden.
