LM velgen onder Dyane: Hoe doe ik dat?
Hoi,
Heeft iemand ervaring met LM velgen onder een dyane. Je kan de dyane natuurlijk op de burton chroom velgen van 150 ps laten rijden. Maar ben op zoek naar een goedkoper alternatief. Of een tweedehands stetje Burton velgen?
Heeft iemand ervaring met een het ombouwen naar 4 of 5 bouts adaptar en dan bijvoorbeeld een goedkoop setje velgen van een opel corsa?
adapters zijn gewoon verkrijgbaar, uiteindelijk ben je net zo veel geld kwijt als met een setje 2e hands alu's en de adapters als voor een setje kant en klare velgen.
Goedkoopste oplossing is bestaande velgen verbreden.
Ook vergeet je dat je eend 15" velgen heeft, knap als je 15" velgen kunt vinden welke nog onder je eend passen. Tenzij je alles gaat aanpakken natuurlijk.
er zijn adressen voor. In hellevoetsluis zit er nog een die het kan en ook doet.
Je moet een velgen boer hebben met een automatisch lasapparaat. De velg wordt in de lengte over midden geslepen, een passend stuk wordt gemaakt en met het lasapparaat tot op de MM nauwkeurig weer gelast.
Voordat ze dat allemaal doen, wordt eerst de velg zelf gedemonteerd. Het hart wordt weg geslepen en later op de juiste plek (ET) weer geplaatst. Het kost aardig wat aan voorwerk en inmeten, als dat klaar is, is het een kwestie van 4 uur per velg lassen (in delen vanwege vervorming) en dan klaar maken. Las werk slijpen en polijsten, velgen balanceren zonder banden etc.
Dus, het is wel zelf gedaan ook door eendrijders, maar die ken ik niet persoonlijk, alleen van horen zeggen
Bij de velgen toen ging het hart er uit. Waren eenden velgen die naar 285 breed gingen. Tractor banden erop en crossen met dat ding......backfire schreef:Bij de eend wordt het hart niet weggeslepen, althans niet bij hellevoetsluis, kost d8 ik iets van 35 euro per velg. Maar de velg moet wel roestvrij zijn.
Ik heb de eend nooit "af" gezien, helaas, geen idee van wie die was ook. Ik kwam daar toevallig voor wat wielmoeren terecht, en zag de eendenvelg staan.
kan zijn dat er voor de wat meer normale verbreding het hart op de plaats gelaten wordt.
