hallo,
hoe kan men de bout van de schroef loskrijgen vooraan aan de motor van mijn dyane? het boeltje draait mee rond wat wel normaal is, maar hoe kan men die blokkeren?
alvast bedankt
schroef demonteren
schroef demonteren
t is 'snachts kouder dan buiten!
- Boudewijn
Ik neem aan dat je de bout van de ventilator bedoeld. Kijk dan even boven op de motor, daar waar de motor gekoppeld zit aan de versnellingsbak zie je de starterkrans (een soort tandwiel). Steek een schroevendraaier tussen de tanden en hou deze goed vast. Draai nu de bout van de ventilator los (pijpsleutel 15mm). Als de bout er uit is, steek je de pijpsleutel terug in het gat en geef met een hamer een fikse tik tegen de zijkant van de pijpsleutel. De ventilator moet dan los komen.
