schroef demonteren
Geplaatst: ma 8 jun, 2009 21:56
door stoffel
hallo,
hoe kan men de bout van de schroef loskrijgen vooraan aan de motor van mijn dyane? het boeltje draait mee rond wat wel normaal is, maar hoe kan men die blokkeren?
alvast bedankt
Geplaatst: ma 8 jun, 2009 22:05
door Boudewijn
Ik neem aan dat je de bout van de ventilator bedoeld. Kijk dan even boven op de motor, daar waar de motor gekoppeld zit aan de versnellingsbak zie je de starterkrans (een soort tandwiel). Steek een schroevendraaier tussen de tanden en hou deze goed vast. Draai nu de bout van de ventilator los (pijpsleutel 15mm). Als de bout er uit is, steek je de pijpsleutel terug in het gat en geef met een hamer een fikse tik tegen de zijkant van de pijpsleutel. De ventilator moet dan los komen.
Geplaatst: ma 8 jun, 2009 22:52
Normaal gesproken moet ie ook los komen als je m ff laat schrikken. Dus pijpsleutel erin stoppen en dan een hefboom maken. Tikkie met een hamer en dan lukt t vast wel. Dan schrikt ie los en draait de krukas niet mee.
Geplaatst: di 9 jun, 2009 11:46
14 mm sleutel
Geplaatst: di 9 jun, 2009 12:20
door thomaaas
ik doe altijd gewoon de auto in zn versnelling en de handrem stevig aantrekken. Dan pijpsleutel 14 of een doppenset 3/8, die past nog beter
Geplaatst: do 11 jun, 2009 21:52
door stoffel
bedankt jongens voor de info. kga dat eens uitproberen volgend weekend.
mvg, Stoffel
