123 ontsteking
Arij
123 ontsteking
Bericht door Arij » ma 15 jun, 2009 07:37
Zo, ik laat maar weer een keertje wat van me horen. Heb dan ook even een vraagje over een 123 ontsteking...
We zijn nu met het blokje bezig, schoon maken enz. en we hebben een 123, ontsteking liggen. Nou zit dar een mooi ebeschrijving bij, maar ik heb toch nog even wat vraagjes erover.
In de beschrijving staat dat je een bepaald draadje (weet uit mn hoofd ff niet meer welke kleur) aan het contact moet sluiten en de andere twee draadjes (plus en min naar bobine) moet je nog niet aansluiten. Maar nu ligt de motor dus gewoon los en heb je geen contact of iets. Mijn vraag dus, kun je gewoon met de accu ernaast die ontsteking aansluiten en afstellen.
Verder staat er dat je het vliegwiel op de juiste stand moet zetten en deze stand fixeren met een boortje van 6mm.
Wat is de juiste stand van het vliegwiel en hoe die te fixeren??
Bvd!!
landloper
Bericht door landloper » ma 15 jun, 2009 08:01
Monteren en afstellen met een losse accu moet gewoon kunnen.
In het vliegwiel zit een gaatje geboord dat overeenkomt met een gat in het huis van het vliegwiel. Het zit aan de linkerbovenkant. Als je voor de auto staat dus rechts. Door dit gat kan je een 6mm boortje steken en dan het vliegwiel zo draaien dat het boortje door kan steken in het gat in het vliegwiel.
Bericht door Punky » ma 15 jun, 2009 09:21
Onder publicaties op deze site staat een beschrijving en inbouwinstructie van de 123 ignition.
Arij
Bericht door Arij » ma 15 jun, 2009 11:07
Oke, allebei bedankt!!
Ga ik ook nog de beschrijving van de site bekijken!
Bericht door Erikjan » ma 15 jun, 2009 13:25
Met een losse accu gaat prima.
De min sluit je met een startkabel aan op het metaal vanje motorblok. De plus aan de ontsteking. (even kijken welke van de drie bij dg ignititon was dit de rodedraad). Verder de handleiding volgen.
Succes.
Arij
Bericht door Arij » ma 15 jun, 2009 21:38
Bedankt allemaal!
Het is gelukt!
