Hoe aanslag op metalen onderdelen verwijderen?
petervdl2cv
Bericht door petervdl2cv » zo 19 jul, 2009 10:20
Je kent het ongetwijfeld wel: op versnellingsbakhuis, remklauwen, motordelen enz. zitten na verloop van tijd de nodige verkleuringen, die zich niet echt makkelijk laten verwijderen. Als je de grove middelen gebruikt (vb staalborstel op haakse slijper) heb je wel sneller resultaat maar het nette effect verdwijnt dan weer veel sneller.
Iemand een tip, een beproefd middeltje? Eventueel tips of je er nadien een soort beschermlaag kan op aanbrengen?
Het moet niet "bacterie-vrij" zijn :P maar een gereviseerd onderdeel mag er van mij ook "clean" uitzien achterf.
Alvast bedankt voor eventuele hints!
Grtjs
Peter
Kulio
Bericht door Kulio » zo 19 jul, 2009 10:29
Goed vetvrij maken en behandelen met een roterende staal(koper)borstel.
Bericht door Punky » zo 19 jul, 2009 10:32
Dasty van de Wibra wil wel eens wonderen doen.
Heb wel een staan boenen op een sierstrip om daar aanslag vanaf te halen, maar zonder resultaat. Dasty erop gedaan en grootste vuiligheid vloog er vanaf.
Bericht door backfire » zo 19 jul, 2009 11:48
Het is ook wel een erg algemene vraag, want de diverse onderdelen moet je ook elk anders behandelen om weer netjes te krijgen.
Zo kun je remklauwen schoonkrijgen met dasty en remmenreiniger, maar voor remklauwen heb je eigenlijk speciale lak nodig om het te beschermen, terwijl een versnellingsbak lastiger is om schoon te krijgen, maar die kun je gewoon in velgenspray spuiten.
Mooiste resultaat behaal je met meel stralen, dit tast materiaal niet aan en haalt zelfs de glans van weleer terug. Nadeel is dat er erg weinig mensen zijn die de materialen daarvoor hebben.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » zo 19 jul, 2009 14:55
vermoed ook dat peter(hoi peter) meer de vraag heeft of er achteraf ,na het zuiver maken geen producten bestaan die de aanslag zoals op alu tegen te gaan of te verlangzamen .
see you when you see me
petervdl2cv
Bericht door petervdl2cv » zo 19 jul, 2009 22:38
Het gaat vooral om de in mijn ogen redelijk ruwe of "poreuze" metalen, een versnellingsbak, motorkarter en dergelijke: als ik deze met een staalborstel behandel is er in eerste instantie een net resultaat, maar nadien heb je zeer snel weer een soort van verkleuring, alsof het "in" het metaal zit. Vernissen lijkt me geen optie ivm temperatuur enzo, maar misschien kent iemand een beproefd huis- tuin- en keukenrecept om het metaal te behandelen.
Remmenreiniger werkt goed voor de vette smurrie weg te halen, net als vele andere ontvetters in een wastafel, maar de doffe schijn haal je er niet mee weg. Idem op remklauwen, het remstof verwijderen is geen probleem, maar ik probeer ze het uitzicht van nieuwe te geven.
Bericht door backfire » zo 19 jul, 2009 23:15
zoals ik al vermelde, velgenspray werk perfect
blok gespoten met velgensrpay
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 19 jul, 2009 23:34
probeer eens op een oud stukje ovenreiniger van Muscle. In de (professionele) keuken werkt dat super op van alles en nog wat. Let alleen op bij gelakte onderdelen, dat gaat fout namelijk.
Zeer goed spul, reinigt diep en vetvrij. Dikke schuimlaag, afspoelen met water. We gebruiken het ook in de fituur enz. Ik weet alleen niet wat het doet op alu, dat hebben we niet meer in de keukens tegenwoordig
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » ma 20 jul, 2009 14:12
voor m'n bv. robri's afgelopen winter waren ze zo hard aangeslagen .
daar heb ik alu. poets voor gebruikt voor alu ramen en deuren.
dit was prima alle zwarte en witte pukkels zijn er mee verdwenen.
maar is uiteraard een makkelijk vlak tegenover een bak natuurlijk .
ook hebben we op het werk van die waxblokken die je tegen zo een lappen schijf (boor of slijp machine) moet houden en dan op het te behandelen materiaal.
dit word een spiegel ,maar ook hier denk ik niet dat het makkelijk is voor tussen randjes en dergelijke.
en helaas ook geen keuken recept.
had nog ergens een tip opgevangen maar of het werkt ????
na het poetsen een laag cockpit spray er opzetten .
Bericht door backfire » ma 20 jul, 2009 17:43
In plaats van cockpit spray kun je ook diesel gebruiken. In een oude plantenspuit en sprayen maar en 1 keer per jaar herhalen.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » di 21 jul, 2009 10:12
Ik heb voor de gril van de burton BRILLO doekjes gebruikt. Kom je ook wel is onder naam BRIXO tegen. Dat werkt ook goed bij roestaanslag.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door TB » di 21 jul, 2009 16:31
Dasty werkt gewoon prima hoor. Maar je blijft last hebben van de kleine hoekjes op je versnellingsbak. Daar hoopt het vuil zich op.
Op te laten glimmen kun je het polijsten. Dan gaat het wel glimmen.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » di 21 jul, 2009 16:50
Of een plantenspuit voor op je compressor, gebruik ik ook op het werk en gaat perfect kun je zelf een zeepmengsel toepassen na keuze en de hoeveelheid regelen.
Citroen 2cv6 special 1986
