Lampje dashboardverlichting brandt niet altijd
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » zo 26 jul, 2009 21:55
Daar ben ik weer! 8)
Als ik s'avonds rijd dan doet de verlichting van mijn dashboard het niet altijd. Als ik door een bocht rijd soms wel, en ook als ik rem, dus het lampje is nog wel goed lijkt me, maar er zal een contact zijn wat niet goed is.
Ik heb het proberen op te zoeken in mn boeken en op internet maar ik kom er niet uit waar dat contact zit.
Ik heb mn dashboard eraf gehaald voor zover dat kan ( hij is nu los maar het is moeilijk om erachter te kijken omdat die dikke kabel met stroomdraden er onder doorheen loopt dus ik kan ( wil) hem er niet helemaal afhalen.
Ik durf ook niet te erg met mn handen erachter te voelen omdat ik bang ben voor een stroomstoot :oops:
Heeft iemand een idee hoe ik dat het beste kan aanpakken?
Waar zit dat lampje en hoe kan ik het dashboard helemaal verwijderen?
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » zo 26 jul, 2009 22:10
dat dashboard is redelijk makkelijk te verwijderen zijn maar een paar schroeven en kabeltjes en als je bang bent voor stroomstoten haal je de massa toch even los van de accu :D
Groeten en succes!
Citroen 2cv6 special 1986
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 26 jul, 2009 22:18
als je je accu bak eruit haalt, dan kun je er makkelijker bij dan het dash loshalen. Ook heb je dan minder last van andere stekkers die weer los schieten van hun plekje. En een stroom stoot kun je nooit meer krijgen, de accu is eruit.
Het lampje zit in je tellerhuis, maar dat had je al gesnapt denk ik.
Eendeke
Bericht door Eendeke » ma 27 jul, 2009 09:34
Het gaat zeker het makkelijkst als je de accubak weg haalt. Veel kan er niet verkeerd zitten, dus check alle draadjes die aangesloten zitten op het tellerhuis (7 ofzo???) Die zitten er op geschoven gewoon.
Misschien zit er ééntje los?
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » ma 27 jul, 2009 11:01
Ok, ga ik straks even doen dan. Even denken... eerst de min en dan de plus... of was het nou andersom? Staat vast wel in zo'n boekje :-D
*miep miep* (°\=/°)
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » ma 27 jul, 2009 11:28
waggel schreef:Ok, ga ik straks even doen dan. Even denken... eerst de min en dan de plus... of was het nou andersom? Staat vast wel in zo'n boekje :-D
Eerst de min en dan de plus! doe voor vastmaken even zuurvrije vaseline op de accu polen, dit voorkomt bloemkolen!
Daarna vastmaken eerst de Plus en daarna de Min. :D
