Olielampje knippert bij stationair
Willem2
Bericht door Willem2 » za 1 aug, 2009 17:36
Het probleem doet zich voor als ik een tijdje snelweg heb gereden. Als ik dan stil sta en de motor loopt stationair, dan begint het olielampje een beetje te knipperen.
Als ik een beetje gas bijgeef, en dan heb ik het over heel weinig, dan gaat ie uit.
Het komt alleen voor na een stukje snelweg, dus als de motoer goed warm is.
Gisteren olie (15w40) ververst en filter gewisseld, dus olie genoeg.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Willem2 op za 1 aug, 2009 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » za 1 aug, 2009 17:50
Los contactje ergens?
Citroen 2cv6 special 1986
björn
Bericht door björn » za 1 aug, 2009 20:24
ik neem aan dat dat 2,5 l is dat je ververst hebt
ik denk ook een los contact die sleuting maakt
Willem2
Bericht door Willem2 » za 1 aug, 2009 20:27
Idd 2,5 liter, na een rit nog eens gepeild, was ok.
Ik vind alleen zo raar dat het zich pas voordoet na een flinke rit. Dus niet als hij stationair loopt na het starten, of tijdens een korte rit.
Maar zal in ieder geval de contacten eens nakijken...
björn
Bericht door björn » za 1 aug, 2009 21:45
mischien moet er nog een klein scheutje bij
bij net starten zit alles nog onder in het blok
en na een tijdje draaien door het blok heen en is het net teweinig voor de sensor
Bericht door TB » za 1 aug, 2009 21:45
Gaat de motor ook slechter draaien terwijl het lampje knippert?
Check ook eens of al je uitlaatklemmen goed vast zitten en dus niet 'blazen'. Net heb ik zelf zo een geintje gehad. Nieuwe uitlaatklemmen erop gezet. Ze moeten zich kennelijk even zetten. Ik kan horen dat er eentje (de 47mm) weer lekt. Stationair beroerd en kort erna afslaan.
Hassie
Bericht door Hassie » za 1 aug, 2009 22:26
Oliedruksensor???
Vrgrt
Vrgrt.
Hassie.
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 1 aug, 2009 22:33
komt gewoon omdat de olie dan erg dun is, heb het ook soms. Zeker als je dan ook nog es goed remt, soms slaat ie ook af. Stationair is dan heeeeeel laag, staat te tokkelen.
Doordat de olie heel dun is, bouwt je blok net niet genoeg constante druk op met dat toerental, daarom gaat het lampje aan, en weer uit als je iets meer toeren draait.
De oplossing zou zijn om in de zomer iets dikkere olie te gebruiken. Maar goed, ook in de Meaharie hebben we het soms, en in mijn eend (ook vroeger met origineel blok) en eigenlijk nooit verder problemen gehad
Willem2
Bericht door Willem2 » za 1 aug, 2009 23:20
Olie te dun, daar zat ik ook al aan te denken. Verder lijkt er niets aan de hand.
Stationair loopt ie heel mooi en gelijkmatig, misschien iets te langzaam.
Maar als ik het goed heb hoef ik me geen zorgen te maken als het lampje uitgaat bij iets meer toeren?
Bericht door backfire » za 1 aug, 2009 23:38
volgende keer 20w50 gebruiken.
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 2 aug, 2009 11:09
okidoki
Bedankt!
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » zo 2 aug, 2009 11:36
15W40 zou goed moeten zijn, rij ik het hele jaar mee. Iets je stationairtoeren verhogen (heeeel ietsie klein beetje) verlost je van het zenuwachtige lampje. Als het erger wordt zou ik de oliedruksensor vervangen, die begeven het wel eens, helaas.
Hanzzl69
Bericht door TB » zo 2 aug, 2009 16:20
Dan ljkt me de oplossing simpel: stationair toerental wat hoger. 15w40 olie moet gewoon goed zijn.
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » zo 2 aug, 2009 20:49
Willem2 schreef:Idd 2,5 liter, na een rit nog eens gepeild, was ok.
heb je niks aan die peiling... je moet het peilen als het blok ( en dus ook de olie koud zijn,) als het warm is zet het uit en dus lijkt het meer...
(EEN BETOUBARE MEETING DUS ALLEEN MET KOUDE MOTOR EN OLIE!)
als je olie en filter ververst hebt even starten, tot 2 tellen en weer af zetten,
en dan peilen, dan is het ook rond gepompt in het filter en nog niet warm...
[/b]
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 2 aug, 2009 21:00
Heb idd netjes de volgende dag olie gecheked.
Net nog een stukkie gereden, geen knipperend lampje. Het is dus alleen bij een flink warme motor. Maar bij 100 (ofzo) toeren meer gaat ie uit.
Dus ik maak me geen zorgen...
