Beugel voor reservewiel in de motorruimte past niet?
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » ma 10 aug, 2009 16:40
Ik loop al een tijdje te pielen met een reservewielbeugel (jaja, 3x woordwaarde) waarmee het mogelijk zou moeten worden om mijn reservewiel in de motorruimte mee te kunnen nemen. De ruimte in mijn kofferbak is inmiddels gevuld met een subwoofer kist maar dat rolt minder lekker als ik een lekke band krijg...
Dus, ook met oog op vakantie naar France deze week, de beugel is wederom onder het stof vandaan gehaald. MAAARRR.... hij past niet? Of ik weet niet hoe hij zou moeten passen? Ik merk ook dat de gaatjes waar de bouten doorheen moeten aan de kleine kant zijn (aan weerszijden de spatbordmontagebouten (4x letterwaarde) maar dat boor/vijl ik wel uit.
Hierbij een feauteau om de boel te illustreren. Ik hoop op een snel en verhelderend antwoord :)
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
Rossero
Bericht door Rossero » ma 10 aug, 2009 17:02
Past dat uberhaupt met je lichtfilter?
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » ma 10 aug, 2009 17:11
Het originele luchtfilter is nog groter en zit verder richting de cabine dus het lijkt me geen probleem. Maar ik spreek niet uit ervaring :)
was: Thadeez
Bericht door Boudewijn » ma 10 aug, 2009 23:06
Wat past er precies niet?
Ik heb geen ervaringen met dit type steun, maar ik heb in het verleden wel een steun gehad die met de spatbordmoeren werd bevestigd, en een derde bevestiging d.m.v. een bout door het schutbord.
Toen deze steun er pas onder zat, leek het ook niet te passen. De motorkap ging niet meer geheel dicht. Je kon hem echter wel wat doordrukken en dan viel hij wel in het slot. Na een paar maanden was de isolatie onder de motorkap door het reservewiel zo ingedeukt dat alles wel weer normaal werkte.
Bericht door Punky » ma 10 aug, 2009 23:14
Weet je zeker dat deze voor een 2cv is en niet voor een Dyane?
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » di 11 aug, 2009 00:00
Al eens eerder gepost op dit forum, mijn drager.
Kom anders even kijken, Zeist.
Hanzzl69
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 11 aug, 2009 07:54
je zult je schakel stang misschien iets moeten verdraaien. Verder, die gaten iets opruimen met een hoontje, die gaan gewoon over die bouten dan de moeren erop. Mijn accu is nog een slag groter, en het past (nou ja, het zit erin, lol)
Of ik heb een andere?
maar bij mij lijkt ie andersom te zitten? Hier wat oude foto's, met oude kleine accu.
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » di 11 aug, 2009 09:28
Thanks Spook. Het kan natuurlijk zijn dat de vorige eigenaar de beugels uit elkaar heeft gehaald en verkeerd om terug heeft gemonteerd. Ik ga het even omgooien :) MAar ik dacht altijd dat het wiel dan schuin tegen het zijscherm zou leunen, bij jou lijkt het er meer op dat hij op de beugel ligt. Maarja, als het werkt hoor je mij niet klagen! Ik wil gewoon een reservewiel mee op vakantie!
Meer foto's straks als ik de beugel heb gemonteerd!!!
was: Thadeez
hellohaas
Bericht door hellohaas » di 11 aug, 2009 10:06
Die met de ronde buisjes is wel heel mooi. Ik heb namelijk moeite om twee van die stomme gaten te boren in het schutboard. Ik heb de beugel's al 10 jaar liggen, maar daarom nooit gemonteerd.
Spookeend, mag ik vragen waar je die vandaan hebt, die wil ik ook wel, zet ik mijn nieuwe roestvrijstalen beugel wel te koop.
EEND 2CV6 special 1982
VOLVO 245 1982
Solex 1968
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » di 11 aug, 2009 10:31
Spook, die van jou is toch anders... Aan de passagierskant lijkt hij vanaf de bout voor het zijscherm minder hoog te komen. Bij mij komt ie bijna tot aan hoogte van de driehoek. Als ik alles gelijk aan jouw situatie monteer dan krijg ik de motorkap echt niet dicht, 20 cm is niet iets wat ik wil forceren...
Dus toch maar weer de beugel omgedraaid (die van bout naar bout gaat. Dan kan ik het wiel wel op het scherm laten rusten en op de beugel leggen. De stang naar voren toe loopt ook naar de bestuurderskant toe en niet naar de passagierskant. Al met al dus een omgedraaide wereld maar het past en lijkt zo te werken :)
Thanks!
was: Thadeez
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 11 aug, 2009 13:28
hellohaas schreef:Die met de ronde buisjes is wel heel mooi. Ik heb namelijk moeite om twee van die stomme gaten te boren in het schutboard. Ik heb de beugel's al 10 jaar liggen, maar daarom nooit gemonteerd.
zelfmaak, nou ja, deze dan niet door mij, maar gekocht van een Deen ooit. Bart heeft m nagemaakt, moet ook nog ergens mijn tekening hebben (had m digitaal, maar nergens meer te vinden)
Mocht het bij Bart niet boven komen, maak ik m wel opnieuw, kan je m zelf maken. Stelt niet veel voor op zich
Bericht door Boudewijn » wo 12 aug, 2009 08:03
Spook, als je die tekening hebt zou ik daar ook graag een kopie van willen hebben.
Groeten, Boudewijn
Re: Beugel voor reservewiel in de motorruimte past niet?
Bericht door Boudewijn » wo 21 jun, 2023 18:18
Ik heb die tekening nooit ontvangen en ben zelf maar wat gaan maken.
Op verzoek van een forumlid plaats ik daar nu wat foto's van.
Het materiaal is verwarmingsbuis van 15 mm dat is met een pijpenbuiger goed te buigen. Bij het schutbord had ik hem eerst met een parker vast zitten, maar die is een keer los gekomen. Je kunt gewoon een bout en moer gebruiken, maar ik heb het toen met een blindklinkmoer gedaan.
De beugel gaat net voor de accu langs en ook met de spanningsregelaar gaat het net goed. De accu is er uit te krijgen zonder de beugel te hoeven verwijderen.
Tevens het ik er een plaat aan gemaakt om de luchthoorn aan te bevestigen.
Sorry voor de slechte foto's maar mijn telefoon is niet al te best meer.
Dokkie Duckie
Bericht door Dokkie Duckie » wo 21 jun, 2023 19:35
Boudewijn bedankt
Bericht door AZL57 » do 22 jun, 2023 07:57
Hoi Boudewijn, je remleidingen lijken kort bij de uitlaat te zitten of is dit optisch bedrog?
