Pagina 1 van 3
Nabrandende las
Geplaatst: di 11 aug, 2009 15:31
door Rossero
Nu heb ik een probleem. Ik ben nieuw plaatwerk in mijn auto aan het lassen en omdat ik het er mooi uit wil laten zien las ik de kopse kanten van het metaal op elkaar. Nu lukt het uiteraard nooit om alles op de millimeter pas te krijgen dus soms zit er wat meer ruimte tussen het metaal (een mm of twee) en dan komt er zuurstof van achteren bij de las en gaat hij dus branden en wordt poreus. Wat kan ik hier aan doen?
Geplaatst: di 11 aug, 2009 16:04
door siemen
stel eerst je gasmeter in op 9 liter per minuut
Geplaatst: di 11 aug, 2009 17:23
door Rossero
Ik heb de 12 al geprobeerd, maar de kier is weer net te smal om het gas door de spleet heen te laten gaan.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 17:51
eerst de kier dichtkloppen, want als je daarnaast al een las hebt gelegd, dan is het erg makkelijk om het materiaal naar elkaar te brengen. Anders met extra hulp, iemand de kier dicht laten duwen, of (als dat haalbaar is) een tang er op zetten.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:04
een blok messing of koper eronder houden tijdens het lassen? Las hecht hier niet aan.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:06
Kopse kanten aan elkaar lassen is zoiezo moeilijk omdat het metaal erg dun is. Blijven oefenen met de voorloopsnelheid. Die moet je ff onder de knie hebben.
Stekend lassen ipv trekkend lassen levert ook weer een betere gasbescherming op.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:33
door siemen
stekend lassen, gasmeter op 9 en niet op 12 anders krijg je weer werfeling in je gas, deuren van je garage dicht doen.
helpt dit niet
lek in je slangenpakket
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:35
door Rossero
Ik leg punten van het ene naar het andere materiaal. Waar het ijzer goed tegen elkaar aan zit lukt dit zeer goed, maar daar waar een gat van zon 1 à 2 mm tussen zit wil het niet. Ik ga proberen een plaatje koper of messing er achter te plakken. Misschien lukt hout ook.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:36
door siemen
moet lukken ik heb wel kieren dicht gemaakt van 3 mm.
controleer de punten boven je bericht
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:37
moet een dik stuk koper of messing zijn, dat leidt de hitte af. Ik gebruik dit ook om gaatjes dicht te maken. Werkt meestal wel goed.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:40
door Captain Krimson
siemen schreef:stekend lassen, gasmeter op 9 en niet op 12 anders krijg je weer werfeling in je gas, deuren van je garage dicht doen.
helpt dit niet
deuren dicht doen zal voor hem wat lastig gaan.... in de buitenlucht
Geplaatst: di 11 aug, 2009 19:43
door Rossero
Ik hoor het gas uit mijn lastoorts komen, en nergens anders sist het. Verder las ik helaas niet in een garage, dat zal wel het grootste probleem zijn, maar ik heb geen beschikking over een garage. De las is op plekken waar het metaal dicht genoeg bij elkaar is wel mooi geworden zonder dat hij poreus is geworden of nabrandde.
Geplaatst: di 11 aug, 2009 22:21
door joe_catchou
moest je kunnen een stuk plastiek of zo over zwieren beetje een tentje bouwen .
indeed gas debiet niet te hoog ,stekend lassen ,koper plaat of dergelijke achter klemmen bij te lassen materiaal met een opening als deze te groot is.
van L en R telkens een puntje en wachten tot het rood van je speet(hechting) weg is tot je ,je overbrugging dicht hebt .
en dan kan je er op verder bouwen.
en géén hout ruikt lekker maar word niks
Geplaatst: di 11 aug, 2009 23:00
Het vraagt zoiezo heel wat oefening. Probeer anders eens twee oude stukjes plaatmateriaal kops te lassen. Zo krijg je er steeds meer gevoel voor.
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 20:58
door Rossero
Hier nog even een foto van waar het flink is mis gegaan:
