Knakkend gevoel bij inveren... bak?
Hunter
Bericht door Hunter » wo 19 aug, 2009 13:45
Hallo!
Al een tijdje voel ik het knakken in het stuur als ik bijvoorbeeld over een verkeersdrempel rijd. helemaal als het stuur is ingedraaid. Het lijkt op versleten fusees of anderszins speling ergens in de stuurinrichting/voorwielophanging. Tot ik laatst een keer een drempel afdraaide met de koppeling ingetrapt...niets! Nog een paar keer geprobeerd en het knakken is weg wanneer ontkoppeld.
Bij gewoon rechtuit op de snelweg voel je bovendien een resonantie als de auto inveert. Ook dat is weg als je bij zo'n glooing de koppeling intrapt.
Ergo: het zit voor mijn gevoel in de bak. En het wordt erger... Wie kent dit fenomeen?
Groet,
Joost
2CV6 Club 1985 (al 21 jaar...)
SAAB 900i 2.1-16 1991
Mercedes-Benz 240D 1982
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » wo 19 aug, 2009 13:50
Dit klinkt als versleten cardanassen. Bij het ontkoppelen moeten deze geen kracht meer overbrengen en is het knikken weg. Waarschijnlijk zijn de homokinetische koppelingen langs de wielkant versleten.
Hunter
Logisch
Bericht door Hunter » wo 19 aug, 2009 16:21
Klinkt logisch.
De symptomen zijn echter begonnen nadat de bak is gewisseld.
En meesttal zitten de korte assen aan de bakzijde nog vast aan de 'nieuwe' bak. Of dat bij mij ook zo was, weet ik niet meer.
De lange assen aan wielzijde zijn in ieder geval niet vervangen.
Anders gezegd: kunnen de korte assen aan bakzijde het ook veroorzaken?
Dank,
Joost
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » wo 19 aug, 2009 16:27
Dit kan ook wel het probleem zijn maar die van de wielzijde maken vaak de grootste hoeken (doordat het wiel ook kan draaien) en daar ga je vaker problemen mee hebben.
Bericht door TB » zo 23 aug, 2009 23:11
Er kan ook nog speling zitten op de schuifstukken van een aandrijfas.
Bericht door Gerard2cv » ma 24 aug, 2009 09:25
Heb je ze wel gesmeerd na de montage?
Bericht door Michiel van G. » ma 24 aug, 2009 09:28
Mijn Dyane maakt het geluid ook. Knakken bij inveren, en op de snelweg bij gas verminderen een soort 'kreunend' geluid rechts-voor. Ook bij mij is de Bak vervangen.
