versnellingsbak vast
Herriek
Bericht door Herriek » vr 4 sep, 2009 20:45
Heb net vandaag mijn eerste eendje opgehaald, maarrrr....
Liet er even een vriend in rijden. Die reed een stuk achteruit en toen kon er niet meer geschakeld worden.
Hij staat in z'n achteruit en wil helemaal niets meer...
Wat nu???
Bericht door TB » vr 4 sep, 2009 20:47
Lijkt erop dat de borgmoer losgekomen is. Komt vaker voor! En dit is op te lossen door m weer vast te zetten en te borgen.
Als je met de eend hard achteruit rijdt kan ie dus loskomen.
Herriek
Bericht door Herriek » vr 4 sep, 2009 21:00
dank voor de snelle reactie!
nog even een vraag van een beginnende eend-vrouw: de schakelpook zit onder de motorkap vast met een rubbertje aan een andere stang, die vervolgens aan de bak zit. Op welke van deze plekken moet ik die borgmoer zoeken?
Ben echt een super leek hoor! ken ook al die termen nog niet die jullie hier gebruiken...
echte eendrijder
Bericht door echte eendrijder » vr 4 sep, 2009 21:14
Hoi welkom hier,
Die borgmoer zit in de versnellingsbak.
Meestal wil het ook wel lukken als je de eend weer naar voren drukt, dat i dan weer "er in schiet"
Heb ik ook een keer gedaan met de eend van m'n zus.
Succes.
engbokho
Bericht door engbokho » vr 4 sep, 2009 22:22
Hallo,
Even niet meer aankomen en ervaren eendsleutelaar/garage naar laten kijken. Met een beetje geluk kan de versnellingsbak dan nog gemaakt worden zonder al teveel schade.
succes
Traction 11 BL 1950
henk.beton
versnellingsbak
Bericht door henk.beton » vr 4 sep, 2009 23:25
Allereerst welkom op 2cv-forum.
Wat de versnellingsbak betreft,is het misschien het afstellen
van de versnellingspook.
Inderdaad als dit het is,is het zo opgelost.
Misschien zit er iemand in je omgeving,die verstand
van eenden heeft en even kan kijken
Succes namens eendrijder Henk
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » za 5 sep, 2009 00:56
woon je heel toevallig in Hengelo?
Bericht door backfire » za 5 sep, 2009 09:16
Achteruit rijden en dan het vast komen zitten van je bak is de borgmoer, die zit in de versnellingsbak en wel in het achterste deel waar de versnellingsbak vast zit aan je voorste asbuis (ding waar je stuur naar toe gaat). Deze is met veel geduld los te halen zonder dat de bak los hoeft. Niet mee verder rijden want je kunt die achterste deel helemaal kapot rijden. In het vervolg, onthouden, rustig achteruit rijden.
op deze foto zie je links van de oranje deksel nog een stuk aluminium zitten en daar de bouten waar de versnellingsbak mee aan de asbuis zit. Dit achterste deel is dus los te halen.
Bericht door AZL57 » za 5 sep, 2009 17:01
Is het niet de schakelring die eraf loopt bij achteruit rijden? Die moet inderdaad opnieuw geborgd worden en dat is bij sommige latere modellen vaak niet goed gebeurd. De borgmoer achter in de bak heeft er volgens mij niets mee te maken.
yoek
Bericht door yoek » za 5 sep, 2009 17:21
Het is inderdaad die ring die losgekomen is. Ik heb het een tijdje geleden ook gehad. Deksel van je bak los, beetje rommelen en die borgring terug draaien. Vervolgens met een center goed borgen, dat vergaten ze vroeger nogal eens!
Succes!
Citroen Mehari 1977
Citroen 2cv special 1976
Citroen C1 Ambiance 2010
Herriek
bedankt allemaal!
Bericht door Herriek » ma 7 sep, 2009 23:24
Nou, zoveel reacties had ik niet verwacht! ( ja, ik woon idd in Hengelo, heb je me zien klungelen?)
Wat leuk dat er zoveel enthousiaste mensen zijn die een ander willen helpen, maar helaas, mijn eendje is niet meer.
Ik heb 'm door iemand laten bekijken en die zei dat mijn geliefde bolide een wrak was. De borgmoer, die door een eendendokter weer goedgetoverd is, was maar een klein deel van de ellende. Mijn aankoop verkeerde in vergaande staat van ontbinding!
Heb de koop dus teruggedraaid en ben nu jammer genoeg weer "eendloos".
Mocht iemand nog ergens een in goede staat verkerende witte eend te koop weten, dan houd ik me aanbevolen...
Willem2
Bericht door Willem2 » di 8 sep, 2009 07:11
Dat is zuur! Maar je hebt je geld terug, dus dat is dan wel weer mooi.
Op zoek naar de volgende :D
