synch.. 3e stuk?
synch.. 3e stuk?
Bericht door Ramon » zo 6 sep, 2009 19:18
reed ik vandaag lekker door de polder in mijn gebakje!
wil ie niet meer uit zijn 3 zit ie gewoon ff vast! beetje de auto laten bokken doen in een keer alle versnellingen het weer! na een tijdje kreeg ik hem niet meer in zijn 3e versnelling, dat was op eens over, maar nu kraakt ie als ik hem in 3 wil zetten!
ik gok op een kapotte synchroommesring (hoe schrijf je dat)/lager dinges
kan er wel een andere bak in doen, maar dacht ff wat ideetjes opdoen
ik weet dat Evan van het forum hier wels een gewoon lekker dikke olie in zijn bak heeft gedaan.
graag wat tips ga pas een bak wisselen als het echt moet!
Bericht door backfire » zo 6 sep, 2009 19:46
Ik denk een kapot naaldlager tussen de 2 en 3.
Bericht door Ramon » zo 6 sep, 2009 19:58
het is ook bij terug schakelen! hmm, is dat erg? anders lepel ik er gewoon een andere bak in als het echt vervelend word!!!
Bericht door Michiel van G. » zo 6 sep, 2009 20:44
Jep, heb ik ook gehad met de dyane.
zat vast in zn 3, daarna wilde hij niet meer
Bak is toen uit elkaar geweest, was niet meer te repareren. Toen vervangen.
Bericht door Ramon » ma 7 sep, 2009 08:42
beetje tussen gas en hij schakeld nog prima!
Bericht door backfire » ma 7 sep, 2009 09:32
Dat tussengas geven heeft niets te maken met het beter schakelen, puur dat je daardoor de belasting van de versleten as haalt.
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » ma 7 sep, 2009 09:57
als de synchromeshring stuk is dan heeft dubbel clutsen wel degelijk zin. Even oeffenen om de beweging van koppeling, versnellingspook en gas in de goede volgorde en tempo te doen en je kunt kraakloos schakelen
