Geluid piep piep bij starten Dyane
Visserkevis
Bericht door Visserkevis » zo 20 sep, 2009 14:48
Bij het starten van mijn Dyane hoor ik een vies aanloop piep geluid, alsof er een snaar te los zit ofzoiets.
Ik weet niet wat het is, misschien kan iemand het geluid identificeren???
Het filmpje heb ik op mijn foto emmer gezet, dit is de link:
http://s294.photobucket.com/albums/mm85 ... 092009.flv
Dit is trouwens met koude motor, dus heeft niet gelopen vandaag voor deze start. Als ze warm is komt er geen piep bij starten geloof ik .Heel zeker weten doe ik dat nu ineens niet meer. :shock:
Broem, dat zouden meer mensen moeten doen
AK350
Bericht door AK350 » zo 20 sep, 2009 14:55
Lijkt meer op een droog lager van de dynamo, of evt. startmotor die blijft hangen.
Bericht door Ramon » zo 20 sep, 2009 17:53
koelkapje dynamo komt tegen je dynamo aan!! denk ik
Kulio
Bericht door Kulio » zo 20 sep, 2009 19:03
Denk ik niet want dan zou het altijd te horen moeten zijn.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
rusty
Bericht door rusty » ma 21 sep, 2009 20:40
hey,
om erachter te komen moet je je oor onder de motorkap houden en dan starten en luisteren waar het vandaan komt, maar aangezien jij niet zulke lange armen hebt help ik je donderdag wel ff ;) maar het klinkt idd als lagers van dynamo, of koelkapje van dynamo, dat zou trouwens best goed het geval kunnen zijn, want die zat er volgens mij niet recht op.
verder blijft het raar dat het geluid weg is als je een keer gas hebt gegeven, is natuurlijk ook een oplossing, meteen vol op het gas bij het starten ;)
greetzzzzzzzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door dyane_maniac » ma 21 sep, 2009 20:48
te slappe v-snaar of eerder genoemde punten. evt de verwarmingspotten die los zitten, maar dan zou het meer continu moeten zijn. daarom denk ik het eerste
Wiebe
Bericht door Wiebe » di 22 sep, 2009 09:12
Ramon schreef:koelkapje dynamo komt tegen je dynamo aan!! denk ik
Zo goed als zeker. Je motor schudt minder bij vol of meer gas, dat verklaart dat het dan stopt. Heb dit ook wel eens gehad.
Bericht door Michiel van G. » di 22 sep, 2009 09:22
Bij mijn dyane kwam precies hetzelfde geluid uit de rubbers waaraan de uitlaat hangt! Ik heb die eens flink ingevet, en nu is het over. Echt precies hetzelfde geluid...!
Bericht door dyane_maniac » di 22 sep, 2009 11:45
heb je al eens met de klep open geluisterd terwijl iemand hem startte?
Visserkevis
ff proberen
Bericht door Visserkevis » di 22 sep, 2009 13:38
Ik ga zo maar inderdaad es kijken naar het dynamokapje, misschien dat ie aanloopt.
En de uitlaat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ook maar ff naar kijken.
Ik heb nog niet gestart en geluisterd tegelijk, ga ik donderdag met crusty doen. ik starten en crusty luisteren natuurlijk :lol:
Is er een manier om de motor tijdelijk wat langzamer stationair te laten lopen trouwens? Want idd is het geluid bij een warme motor helemaal weg, en als je gas geeft met een koude ook.
U hoort nog van ons.
Michiel.
Bericht door Gerard2cv » di 22 sep, 2009 14:51
Voor mij is het een geluid van de dingen die aan de motor hangen,zoals de beplating en de vrewarmings potten
Visserkevis
Het mysterie lijkt ten einde!
Bericht door Visserkevis » di 22 sep, 2009 16:25
Volgens mij is het opgelost!
Ik heb het kapje van de dynamo gehaald, die bleek niet aan te lopen.
Wel flubberde de snaar er los bij. Dus de dynamo versteld zodat de snaar weer netjes staat, et voila! Weg piep piep.
Ik moet het morgenochtend nog maar even zien, als de motor koud is. Maar volgens mij is het opgelost. ook gelijk zo goed en kwaad als het ging de uitlaatbeugels gesmeerd.
En vervolgens goed mijn kop gestoten aan een punt van de motorkap :evil:
Dank voor alle tips!!
Michiel.
Bericht door Gerard2cv » di 22 sep, 2009 16:46
Zo,nu hoor je er echt bij
Re: Het mysterie lijkt ten einde!
Bericht door dyane_maniac » di 22 sep, 2009 17:07
Visserkevis schreef:Volgens mij is het opgelost!
Michiel.
ik heb gewonnen! ik heb gewonnen! ik heb gewonnen! :D :roll: :oops:
Willem2
Bericht door Willem2 » di 22 sep, 2009 19:10
Visserkevis schreef:ook gelijk zo goed en kwaad als het ging de uitlaatbeugels gesmeerd.
Michiel.
De uitlaatbeugels gesmeerd? Moet dat dan?
Gesloten
