Raar probleem bij aanzetten
Geplaatst: di 29 sep, 2009 00:54
door 2cv6spécial
Sinds ik mijn nieuw contactslot heb heb ik het volgende gemerkt: Ik leg het contact aan en ik start zolang ik wil, de motor slaat niet aan. Echter laat ik de sleutel los(dus niet meer startmotor aanzetten maar wel nog contact) slaat de wagen aan. Mijn conclusie is dus dat hij niet ontsteekt op het moment dat de startmotor draait maar wel met het contact op en dat hij dus net aanslaat bij die laatste slag dat de motor nog maakt op eigen houtje. :? Ik meen dat ik dit vroeger niet had, en nogtans is het nieuwe contactslot een origineel van citroen. Wat kan ik doen zodat dit euvel verholpen is?
Geplaatst: di 29 sep, 2009 08:54
door Arie Mehari
Volgens mij heb je dan 2 stekkers verkeerd aangesloten!
Geplaatst: di 29 sep, 2009 09:01
door Jeroen-citroen
Dit kan ook gebeuren doordat je startmotor net iets teveel stroom pakt om nog een goede vonk te krijgen. Stop je met starten krijg je inene wel een goede vonk en slaat de motor aan.
Geplaatst: di 29 sep, 2009 11:49
eens een andere bobine proberen?
Geplaatst: di 29 sep, 2009 11:52
door dyane_maniac
zitten de stekkertjes echt goed en zonder oxidatie aangesloten op je nieuwe contactslot? ik heb dit ook gehad en hierdoor had ik een te hoge spanningsverlies. of je startmotor raakt op idd (of je accu)
Geplaatst: di 29 sep, 2009 14:29
Zoals Jeroen aangeeft kan ook startmotor gerelateerd zijn, maar zoek eerst eens in slechte massa van de startmotor. Of zoals Dyane-Maniac aangeeft de contactrol geoxideerd.
Bij mij doet hij dit al jaren, maar omdat hij goed start, weet ik gewoon dat ik hem maar 1 keer rond hoef te laten gaan, waarna hij meteen start. En dat met nieuwe accu, geen contactrol (rechstreeks met handschakelaar).
Je kunt dit makkelijk testen, van de accu een rechstreekse plusdraad aan de bobine leggen en dan starten, kijk dan wat er gebeurt. Als je dan nog hetzelfde probleem hebt, dan met de slinger starten. Als de motor dan meteen aanslaat is waarschijnlijk de massa van je startmotor de veroorzaker, of gewoon een slechte accu. Mocht het nou zijn dat je pas ook een nieuwe startmotor gemonteerd hebt, monteer dan eens een oude en kijk wat hij dan doet.
Geplaatst: di 29 sep, 2009 19:32
door joost2cv
De drie keer dat ik bij hetzelfde probleem aanliep waren het verkeerd aangesloten draden bij het contact slot.
Geplaatst: di 29 sep, 2009 21:17
door dyane_maniac
joost2cv schreef:De drie keer dat ik bij hetzelfde probleem aanliep waren het verkeerd aangesloten draden bij het contact slot.
ik geloof je hoor, maar ik pijnig mijn hersens nu hoe je die drie draden op de drie piefjes zo verkeerd kunt aansluiten dat dit euvel optreed?
Geplaatst: di 29 sep, 2009 21:30
door HarryS
ik heb ooit hetzelfde probleem gehad na een contactslotwissel. Het bleek uiteindelijk een niet fijn werkende (nieuwe) contactrol te zijn. Bij het ver doordraaien van de sleutel naar de startpositie kreeg de ontsteking geen stroom meer. De benzinemeter ook niet, dus daar is het aan te ontdekken.De startmotor ging prima rond, bij het starten moest er alleen even op gelet worden dat de sleutel niet tever doorgedraait werd. Starten ging probleemloos zolang de benzinemeter maar uitsloeg.
Geplaatst: di 29 sep, 2009 23:54
door deusjefoo
Lijkt mij inderdaad ook een verkeerde contactrol. Zeker wanneer hij het eerst wel goed deed.
Geplaatst: do 1 okt, 2009 22:58
door 2cv6spécial
Hmm, nu ligt de boel sinds gisteren wel weer volledig uit elkaar om de onderdelen los naar de carosserie te doen, toch besloten voor een 100% perfect restauratie te gaan :)
Mijn vorig contactslot zat ineens vast dus moest ik wel vervangen. Binnen 3 weken zit de boel normaal weer samen en ga ik controleren als het euvel verholpen is door rechtstreeks met een eigen schakelaar te starten. Moest dit het niet zijn even verder zoeken. Ook heb ik een vaag druppeltje olie gevonden onder de bobine dus meteen maar een nieuwe gekocht :D
Geplaatst: vr 2 okt, 2009 06:55
door Kulio
Dat niet goed werken van een (nieuwe) contact rol is te meten. Als je de sleutel helemaal doordraait (starten dus) en de spanning naar de bobine valt weg dan krijg je geen vonk. Valt de spanning niet weg dan ligt het ergens anders aan. Maar je kan ook zoals eerder geschreven een draad van de accu naar de bobine trekken. Die moet je niet te lang aangesloten houden want dan wordt je bobine te warm als de motor niet draait.
Geplaatst: zo 11 okt, 2009 14:28
door arjan vd laan
Ik heb een ander probleem. Mijn bobine wordt warm tijdens het rijden waardoor ik na het afzetten van de motor niet meer kan starten (totdat de bobine is afgekoeld). Bij de reserve bobine gebeurt hetzelfde dus het komt niet door een versleten bobine lijkt mij. Ik heb 123 ontsteking dus daar kan het ook niet aan liggen. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Geplaatst: zo 11 okt, 2009 16:29
door AK350
arjan vd laan schreef:Ik heb een ander probleem. Mijn bobine wordt warm tijdens het rijden waardoor ik na het afzetten van de motor niet meer kan starten (totdat de bobine is afgekoeld). Bij de reserve bobine gebeurt hetzelfde dus het komt niet door een versleten bobine lijkt mij. Ik heb 123 ontsteking dus daar kan het ook niet aan liggen. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
(Eigenlijk hoort dit in een nieuw topic).. Klink toch als een boubine probleem, gebruik je oude boubines of heb je nieuwe gekocht?
bobine
Geplaatst: di 13 okt, 2009 20:38
door arjan vd laan
Ik heb een gebruikte bobine en een nieuwe. Het gebeurt bij beide bobines.
