Stalen benzinetank schoonmaken
Geplaatst: ma 26 okt, 2009 21:15
door marcel2cv
Heeft iemand tips hoe ik het beste mijn benzinetank kan reinigen? Ik heb het filter met die vreemde ringen er al uit maar er zit een hoop aansla in de tank. ik heb het geprobeerd met benzine en dan draaien maar ik krijg de (corrosie) korrels er slecht uit. Het betreft een stalen tank van een AZ uit 1958.
Marcel
Geplaatst: ma 26 okt, 2009 21:24
door TimVS
wat afgeronde stenen erin doen zodat ze de roest los schuren.
Geplaatst: ma 26 okt, 2009 22:13
kattenbakkorrels doen het ook goed, samen met diesel, of fijn grind met diesel. Dan de boel rond gaan draaien. De groffe optie is om tankcure te gebruiken, maar daar zit wel een prijskaartje aan vast.
Geplaatst: ma 26 okt, 2009 22:23
door Yannick
Daar bestaan producten voor:
http://www.restom.net/kit-traitement-de ... ir-150.htm
Maar beginnen met kiezels is eigenlijk geen slecht idee. Eens binnenspringen bij eender welk restauratie- of motorbedrijf kan ook nog wel iets opleveren.
Yannick
Geplaatst: di 27 okt, 2009 00:01
Kiezels werken goed, maar pas helemaal goed in combi met een ontroester. Bij tankcure krijg je er een erg goede bij, maar HG levert ook een bruikbare optie. Deze middelen wel een flink aantal uren laten inwerken. Onze Solextankjes zijn zo weer stralend schoon geworden. Daarna behandelen met tankcure en je hebt nooit meer last van roest.
Geplaatst: di 27 okt, 2009 12:27
tank op een betonmolen binden en onder diverse hoeken laten draaien met de steentjes erin. Spaart je armen
Geplaatst: wo 28 okt, 2009 22:09
door marcel2cv
AZL57 schreef:tank op een betonmolen binden en onder diverse hoeken laten draaien met de steentjes erin. Spaart je armen
Super!!
Ik heb ff zitten kijke op die site van Tankcure maar dat lijkt me wel iets. Ga het maar eens proberen. Thnx
Geplaatst: do 29 okt, 2009 00:00
Tankcure werkt echt goed. Zoals gezegd we hebben er Solex tankjes mee gedaan. Maar houdt je wel aan de voorgeschreven tijdsduur die op de verpakking staat, anders wordt het knoeiwerk. Het wordt namelijk best snel hard.
Geplaatst: do 29 okt, 2009 09:38
door the Nosepicker
Yep, je fietst effe naar de winkel voor aceton en dan is je 1.1 litertankje nog maar een 0.9 tankje..
Geplaatst: do 29 okt, 2009 10:06
Zit je te klooien met 3 tankjes terwijl je maar 2 handen hebt, komt je maat terug met nagellakremover.
Tankjes worden trouwens ook loeiheet.
