Stalen benzinetank schoonmaken
marcel2cv
Bericht door marcel2cv » ma 26 okt, 2009 21:15
Heeft iemand tips hoe ik het beste mijn benzinetank kan reinigen? Ik heb het filter met die vreemde ringen er al uit maar er zit een hoop aansla in de tank. ik heb het geprobeerd met benzine en dan draaien maar ik krijg de (corrosie) korrels er slecht uit. Het betreft een stalen tank van een AZ uit 1958.
Marcel
TimVS
Bericht door TimVS » ma 26 okt, 2009 21:24
wat afgeronde stenen erin doen zodat ze de roest los schuren.
Bericht door backfire » ma 26 okt, 2009 22:13
kattenbakkorrels doen het ook goed, samen met diesel, of fijn grind met diesel. Dan de boel rond gaan draaien. De groffe optie is om tankcure te gebruiken, maar daar zit wel een prijskaartje aan vast.
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » ma 26 okt, 2009 22:23
Daar bestaan producten voor: http://www.restom.net/kit-traitement-de ... ir-150.htm
Maar beginnen met kiezels is eigenlijk geen slecht idee. Eens binnenspringen bij eender welk restauratie- of motorbedrijf kan ook nog wel iets opleveren.
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door Punky » di 27 okt, 2009 00:01
Kiezels werken goed, maar pas helemaal goed in combi met een ontroester. Bij tankcure krijg je er een erg goede bij, maar HG levert ook een bruikbare optie. Deze middelen wel een flink aantal uren laten inwerken. Onze Solextankjes zijn zo weer stralend schoon geworden. Daarna behandelen met tankcure en je hebt nooit meer last van roest.
Bericht door AZL57 » di 27 okt, 2009 12:27
tank op een betonmolen binden en onder diverse hoeken laten draaien met de steentjes erin. Spaart je armen ;-)
marcel2cv
Bericht door marcel2cv » wo 28 okt, 2009 22:09
AZL57 schreef:tank op een betonmolen binden en onder diverse hoeken laten draaien met de steentjes erin. Spaart je armen ;-)
Super!!
Ik heb ff zitten kijke op die site van Tankcure maar dat lijkt me wel iets. Ga het maar eens proberen. Thnx
Bericht door Punky » do 29 okt, 2009 00:00
Tankcure werkt echt goed. Zoals gezegd we hebben er Solex tankjes mee gedaan. Maar houdt je wel aan de voorgeschreven tijdsduur die op de verpakking staat, anders wordt het knoeiwerk. Het wordt namelijk best snel hard.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 29 okt, 2009 09:38
Yep, je fietst effe naar de winkel voor aceton en dan is je 1.1 litertankje nog maar een 0.9 tankje.. ;)
Bericht door Punky » do 29 okt, 2009 10:06
Zit je te klooien met 3 tankjes terwijl je maar 2 handen hebt, komt je maat terug met nagellakremover. ;-)
Tankjes worden trouwens ook loeiheet. :lol:
