DG ontsteking
robbie11111
DG ontsteking
Bericht door robbie11111 » za 21 nov, 2009 16:52
Hallo,
Ik heb een eend in onderhoud, waarvan de eigenaar vond dat hij erg traag was en niet zo mooi liep. Ik heb hierop een DG ontsteking geplaatst.
De motor loopt nu een stuk mooier, maar ik heb nog niet echt veel meer "pit" kunnen constateren. Moet de boel eerst goed "schoon branden" ?? Weet iemand dit?
m.v.g. Rob Schipper
Bericht door Punky » za 21 nov, 2009 17:27
Die zogenaamde pit die een elctronische ontsteking zou leveren is niet merkbaar hoor. Klinkt eerder leuk in de folder.;-)
Bericht door backfire » za 21 nov, 2009 18:31
Een trage eend zal meer komen door versleten mechanische componenten. De top van de motor zal met DG of punten niets uitmaken, alleen loopt het met een elektronische wat regelmatiger.
Bericht door gillis » za 21 nov, 2009 18:43
hoe is de compressie?
robbie11111
Bericht door robbie11111 » zo 22 nov, 2009 10:57
Hoi,
Is het niet zo dat eventueel koolafzetting veroorzaakt door een slechte ontsteking er eerst af moet branden?? Door hoopte ik eigenlijk wel een beetje op.. Verder heb ik het blok nog niet nagekeken.
Rob
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » zo 22 nov, 2009 12:14
Volgens mij is koolafzetting vooral de oorzaak van olie die verbrand in de kamer
Kunnen verschillende oorzaken zijn
klepseals versleten
zuigerveren versleten
Gewoon effe compressie nemen
Michel
Kijk ook eens op mijn site
www.michelenmichel.be
Bericht door backfire » zo 22 nov, 2009 15:25
koolafzetting komt door beide, slechte ontbranding van de benzine en door olie, maar olie en een boxermotor zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden door de liggende cilinders. Overmatige koolafzetting kan nadieselen veroorzaken en vervroegde detonatie (pingelen) maar geeft ook een hogere compressie.
