ruitenwisser los
ruitenwisser los
Bericht door Punky » ma 23 nov, 2009 23:03
Gisteren was ik voor mijn collega's en mijzelf even friet gaan halen om de hoek met de Ami. Verlies ik onderweg een van mijn ruitenwisserarmpjes. Op de terugweg deze gelukkig nog gevonden, maar alleen de arm bleek nog bruikbaar helaas. Dus vandaag een andere weten te regelen.
Bleek bij montage dat de ruitenwisseras aan de onderzijde van het nokje waar de arm overheen zit beschadigd te zijn (lees stukje weg). Dus vandaag ook een ander asjes gemonteerd met de nieuwe tweedehands arm. Blijkt deze ook los te zitten. Het lipje waarmee hij achter het asje moet haken, haakt gewoon niet. Dus dit armpje kun je er ook makkelijk aftrekken.
Is iemand bekend met dit probleem en weet een oplossing??? Want ik begin al aan vastkitten te denken, al lijkt me dat niet de oplossing. ;-)
Bericht door backfire » ma 23 nov, 2009 23:38
Het asje er uit persen en 90graden verzetten ,dan heb je weer een beter vlak. Of gewoon asje van de eend overzetten.
Willem2
Bericht door Willem2 » di 24 nov, 2009 07:17
Schuift ie wel ver genoeg over de as heen? Komt het haakje wel ver genoeg, bedoel ik.
Bericht door Jeroen-citroen » di 24 nov, 2009 09:13
Gaatje dwars er door boren en dan met een boutje vastzetten ?
Bericht door backfire » di 24 nov, 2009 09:14
Gaatje boren moet je niet doen, dat gaat een jaar goed en dan lubbert de boel uit. Je boort dan ook meteen een gat door de as, welke maar 8mm dik is.
Bericht door Punky » di 24 nov, 2009 18:23
Willem2 schreef:Schuift ie wel ver genoeg over de as heen? Komt het haakje wel ver genoeg, bedoel ik.
Hier heb ik mijn twijfels over. Maar het is allemaal origineel spul.
Ruitenwisser asje en armpje al vervangen, maar zelfde euvel.
Bericht door backfire » di 24 nov, 2009 18:37
Als het haakje niet onder het randje klikt dan zit de ruitenwisser niet goed vast.
Willem2
Bericht door Willem2 » di 24 nov, 2009 19:21
Meten is weten, past het wel?
Anders effe een beetje aankloppen, uiteraard met beleid. Bij mij zit het al een jaar prima vast.
Bericht door Punky » di 24 nov, 2009 19:59
Kloppen had ik ook gedaan.
Net een geweldig idee gehad en ook geprobeerd en raad eens. Hij lijkt vast te zitten!!!
Ik heb het oude armpje (wat niet vastklikte op het oude asje) op het nieuwe asjes gezet en hij klikte direct vast.
Het lijkt dus opgelost. Maar blijf het vreemd vinden, want de nieuwe arm is van hetzelfde merk en komt ook van een Ami af. Misschien klein verschil in bouwjaar ofzo en zodoende een iets afwijkende maat???
neend
Bericht door neend » di 24 nov, 2009 20:16
hmmm herkenbaar verhaal :)
Gister reed in de stromende regen op de snelweg en toen klapte mijn linker ruitenwisser ook los. Gelukkig bleef hij op de motorkap liggen totdat ik een parkeerplaats gevonden had. Het lipje pakt bij mij ook niet helemaal maar heb het opnieuw vastgezet en hij zit voorlopig weer op zijn plaats.
De eend blijft me verrassen haha
