Probleem VISA advies gevraagd
Alles over visa-conversies.
Princejoao
Bericht door Princejoao » zo 29 nov, 2009 13:04
Hallo,
Ik heb een 2cv met Visamotor. 123EVO ontsteking met de Leen Apk opzet.
Een Solex carburateur met tussen de carburateur en het spruitstuk een gaatje voor de EVO vacuümslang. alle solex vacuümgaatjes dicht.
Normale eendenluchtfilter.
Problemen:
Nu start de auto matig, choke aan is: motor start absoluut niet.
Tijdens rijden choke aan: motor gaat uit.
Hij kucht vaak bij het optrekken.
Motor loopt niet vloeiend. toerental springt soms.
En: vol gas gaat hij over op 1 cylinder nadat de aceleratiesproere uitgewerkt is.
Ik sta er een beetje stom tegenaan te kijken.
Bericht door backfire » ma 30 nov, 2009 11:16
Het lijkt er sterk op dat je carburateur totaal niet goed is, sproeiers verkeerd, verstopt, valse lucht en dergelijke. Is het een optie om bij iemand een andere Visa carb te lenen en dan te testen?
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 22 jan, 2010 13:59
vraag dat ff aan de handelaar waar je je ontstekingssetje hebt gehaald, die wil je vast wel ff helpen.
Maar het lijkt er idd op dat je carburateur vuil, danwel slecht afgesteld is.
mocht het al verholpen zijn: ik ben erg benieuwd hoe het rijdt!!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bartje
Bericht door Bartje » vr 22 jan, 2010 18:51
Heb je:
- kleppen gesteld?
- ontsteking gecontroleerd, TIMING + vervroeging, staat kabels uitwisselen bougies?
- Carburateur schoon, geen valse lucht, loopt ie goed stationair als die warm is?
- Compressie gemeten?
- Doet hij het zonder luchtfilter of met een of ander K&N filter wel goed, af te wel; krijgt hij genoeg lucht?
beetje stom tegen aankijken maakt hem niet beter :wink:
Succes, Bart
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 24 aug, 2010 09:29
Hey,
hoe is 't nou? Doet je blokje het al? Ik heb ook opzet met 123 ontsteking (evo) en het ding start absoluut niet, geeft geen kik plofje of wat dan ook. Wel vonk, benzine en kleppen gesteld.
Ik vroeg me af hoe jij dit had opgelost?
MyAmi Spring Break
