Reinigen aluminium
Reinigen aluminium
Bericht door David » zo 29 nov, 2009 15:59
Heb het forum al nagespeurd maar kon op onderstaande vragen niet zo snel een antwoord vinden:
Ik ben bezig met het reinigen van een blokje, de carburateur en de bak.
Allemaal aluminium dus.
Ik heb al Dasty, remmenreiniger e.d. gebruikt, maar als ik het weer echt mooi wil hebben wat kan ik dan het beste doen?
Ik zie gereviseerde onderdelen die er als nieuw uitzien maar dan is het aluminium gespoten met aluminium verf.
Ziet er mooi uit, maar weet iemand nog een andere manier of middeltje.
Ik kan het natuurlijk ook polijsten, maar dan kom je niet overal bij en het glimt dan wel erg onnatuurlijk.
Iemand een advies voor mij :?:
Greetz David
Bericht door AZL57 » zo 29 nov, 2009 19:31
Poetsen met staalwol wil wel eens mooi resultaat opleveren maar is wel een smerig werkje. Gebruik wel een stof maskertje of doe het met nat staalwol even in water soppen af en toe.
Bericht door David » zo 29 nov, 2009 20:15
Ok dank je.
Kun je daar soms ook die sponsjes voor gebruiken waar de zeep al in zit?
Ga het in ieder geval proberen!
Thanx :lol:
SamClukkers
Bericht door SamClukkers » zo 29 nov, 2009 21:06
Ik heb pas nog een geheel schoongemaakt. Borstel met benzine of iets anders brandbaar nemen en dan schrobben met een schuurmatje of staalwol.
Bericht door David » zo 29 nov, 2009 21:50
Als je het straalt wordt het dan lelijk?
Ik heb wel een straal apparaat, maar ik ben bang dat het aluminium dan "weggeblazen" wordt en het erg lelijk wordt.
Iemand ervaring met het stralen van aluminium, kan dat :?:
Greetz David
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » zo 29 nov, 2009 22:02
Kan, verschil tussen zand, grit, glasparelen etc eens checken op google qua grofheid van het resultaat. Oppervlak wordt wel ruwer, waardoor vuil weer beter hecht.
Ik zou gaan voor ouderwets inkwasten met diesel o.i.d. en schuursponsjes, kost je je longen en een RSI, maar levert wel resultaat.
Wellicht is zo'n kunststof Scotch-brite borstel een optie? Haalt vuil weg, beschadigt metalen niet.
(roterende schijf voor op boormachine of luchttol)
Bericht door backfire » ma 30 nov, 2009 11:21
Je kunt ook stralen met kunststof korreltjes, beschadigd aluminium niet en haalt alleen oppervlaktevuil weg.
let wel, je carb is wel even iets anders dan je blok en bak, de carb kun je het beste eerst schoonmaken met dasty en dergelijke en als laatste stap in de ultrasoon.
Bericht door Gerard2cv » ma 30 nov, 2009 12:07
Carburator is ook geen aluminium maar compositie
Bericht door David » ma 30 nov, 2009 19:30
Ok, ik heb echt altijd gedacht dat de carburateur van aluminium was :oops:
Greetz David
AK350
Bericht door AK350 » ma 30 nov, 2009 20:48
Stralen met kunststof korreltjes gaat prima, dit gebruiken we ook voor vliegtuigonderdelen.
Verf, vuil enz. kun je er goed mee verwijderen.
Vet en olie wel zo veel mogelijk verwijderen, anders blijven je straalkorrels aan elkaar plakken.
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » di 1 dec, 2009 09:44
Zelf ben ik geen poetser onder de motorkap maar uit de brommer wereld weet ik dat je alu-blokjes en cilinders weer heel netjes kunt maken.
Stralen van motoren of bakken is link want die korrels wurmen zich overal tussen.
Recept:
Ontvetten
Race Glaze Alubright Deoxidiser (schoonmaken)
Race Glaze Jet Lag Non Paint Laquer (conserveren)
Bericht door David » do 3 dec, 2009 22:31
Dank je voor het advies :!:
Ga wel even op internet speuren waar ik dat spul vandaan kan halen.
greetz David :lol:
celis
Bericht door celis » ma 17 mei, 2010 23:27
Ik heb veel moto blokken proper gemaakt met decapan , voorzichtig zijn is de boodschap . Blok inborstellen , even laten trekken en daarna spoot ik ze af met de hoge druk reiniger . Het resultaat is dat het blok mooi proper is
Gerrite
Belgom Al reiniger
Bericht door Gerrite » zo 26 sep, 2010 09:48
Voor mijn motor met ook aluminum onderdelen gebruikte ik altijd Belgom. Is te koop bij de meeste motorzaken.
Bericht door David » zo 26 sep, 2010 12:20
OK bedankt,
weer een nieuwe naam erbij! :lol:
Bedankt, ik ga even googlen.
thanx
David :wink:
