Batteurs welke olie
Batteurs welke olie
Hoi,
Bij een van mijn batteurs is de nippel compleet afgebroken, zo was het al bij aankoop. Wie weet welke olie en hoeveel er in hoord te zitten. En wie weet de schroefmaat van deze nippel. Sterker nog wie heeft zo'n nippel liggen.....
Kijk hier eens http://home.planet.nl/~mmgleeuw/start.html en dan bij veersysteem
Batteurs demonteren/losmaken
Hallo.
Bij onze besteleend zitten vooraan nog 2 batteurs gemonteerd.
Nou zit er geen nippel op om hem bij te vullen, wel een soort van popnagel.
Weet iemand hoe je dan de olie kan vervangen?
Daarnaast zit elke batteur gemonteerd met 2 grote bouten die ik onmogelijk loskrijg.
Zelfs na gebruik van (veel) wd40.
Iemand suggesties?
Alvast bedankt,
Jeroen.
Iemand suggesties?
Alvast bedankt,
Jeroen.
Waar we aan begonnen zijn? Een "roestige" maar bijzondere ak 400 uit feb 77 (niet meer roestig)
WD40 heeft ook weinig zin. WD40 is een smeermiddel, geen kruipolie! Er staat dan wel op de bus dat het erin kruipt, maar het werkt in dat opzicht voor geen meter!
Ik zou zelf daarvoor eerder D12 kruipsmeer gebruiken, dat zit ook in een spuitbus maar werkt super!
Hallo,
Bedankt voor de reactie.
Los van het kruipolie verhaal nog een suggestie om ze los te krijgen.
Zitten de bouten van de batteurs misschien geborgt oid??
En om mijn vorige vraag te herhalen; weet iemand hoe je de olie ververst van batteurs zonder nippels?
Of hoeft dat niet??
Alvast bedankt.
Groeten,
Jeroen.
Of hoeft dat niet??
Alvast bedankt.
Groeten,
Jeroen.
Moeren warm stoken of ze breken met een moerensplitter.
Batteurs ik meen 70cc motorolie.
Bij de modellen met nietje weet ik het ook niet. Als je het uitboort valt het erin en dat lijkt met niet de bedoeling. Maar als je hem in je hand hebt en je kunt hem op en neer bewegen zonder je wat hoort schuren van binnen is ie gewoon bruikbaar. Dan zou ik ook niets aan doen.
Re:
Las in een handboek dat er 85cc LHM in moet. Alleen vervangen als je hoort schuren.AZL57 schreef: ↑zo 19 dec, 2010 13:26 Moeren warm stoken of ze breken met een moerensplitter.
AK 400 1973
2CV Special RHD 1987
Re: Batteurs welke olie
Ik las ergens juist voorvork olie voor een motorfiets. Dat is vrij dunne olie. Zat er ook in.
Moeren : kruipolie, warmte en een lange pijp aan de dop.
Inderdaad, voorvorkolie SAE 20.
Er zijn 3 maten batteurs, ze zullen we allemaal een andere inhoud hebben...
En niet allemaal een afneembare dop om te vullen....
Citroën schrijft voor Ricinusolie, dat is hetzelfde als Naaimachine olie. Op het www royaal verkrijgbaar.
Je kan ook motorolie gebruiken 15W40 .
Mijn ervaring is dat als de batteur nog nooit open is geweest, veel olie of alle olie is verdwenen. De olie die erin zit is vuil en oud.
Nieuwe en voldoende olie maakt verschil in het dempen van de veerbeweging van je wiel.
Ricinusolie of te wel wonderolie hoort in de veerpotten als ze geluiden gaan maken bij het veren en zeker niet in de batteurs. Wat Thijs zegt klopt sae 20 voorvorkolie. Heb ik zelf ook al eens geplaatst op het forum. Het staat letterlijk in een vraagbaak van kluwer .
Helemaal gelijk, ik zat fout. Ricinus-/wonderolie is om gepiep in de veerpotten te stoppen.
Naaimachineolie is parafineolie, dit staat in de oude Citroën handboeken.
Het is zeker geen halszaak, tenminste ik heb nog nooit gehoord dat een olie dramatisch effect gaf.
