Hoe rol ik een dakje op?
Tsja ... domme vraag en simpeler kan waarschijnlijk niet maar hoe rol ik m'n dakje op?
(heb m'n eend pas sinds december dus vandaag is het eindelijk tijd voor een open dakje)
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
als je een binnen sluiter hebt??? dan maak je eerst de beugels binnen los, dan vervolgens doe je je dak omhoog zodat je ze uit je frame kan tillen wat vast gehouden word door de beugels. nu is je dak los, rol hem vervolgens gewoon op naar achteren met de buiten kant naar binnen, achter aan gekomen maak hem vast met de bandjes aan je koets.
en als je een buitensluiter hebt:
je hebt vanvoor aan de zijkant twee handvaatjes,
trek ze naar voor en er komt een elastiekje te voorschijn,
blijf het naar voor trekken tot het haakje dat het dak aan je koets vasthoudt loskomt,
en het dakje is los,
doe hetzelfde aan de andere kant van je eend.
nu kan je het gewoon oprollen,
en halverwege je eend, en achteraan boven de voorruit zijn er twee plaatjes waar je je opgerolde dakje kan achterhaken (met het handvaatje).
open het niet terwijl je rijdt,
een houden tip die ik van m'n buurman kreeg
1977 Mehari
- Punky
Andere gouden tip:rocco schreef:open het niet terwijl je rijdt,
Probeer hem ook niet rijdend te sluiten. Als je alleen de beugel open hebt bedoel ik dan he. Kunnen de holnieten en het stofje niet goed tegen.
Nee Teun, als Ramon 2cv z'n dakje opgerold heeft en er schijt een vogel op heeft hij de smurrie aan de binnenkant van zijn dak zitten en ik heb die smurrie dan aan de buitenkant van mijn dak zitten. Het is ook vrij verwarrend hoor met die binnenkanten die buiten zitten en omgekeerd. Ik moest zelf ook 3x nadenken toen ik het las en mijn bericht typte.
nederlanders heLelijke Eend schreef:Nee Teun, als Ramon 2cv z'n dakje opgerold heeft en er schijt een vogel op heeft hij de smurrie aan de binnenkant van zijn dak zitten en ik heb die smurrie dan aan de buitenkant van mijn dak zitten. Het is ook vrij verwarrend hoor met die binnenkanten die buiten zitten en omgekeerd. Ik moest zelf ook 3x nadenken toen ik het las en mijn bericht typte.
@ punky:
ik heb toch ook niet gezegd dat alle belgen zonder eend stom zijn?
het is maar gewoon geslijm,
omdat ik een lift naar schotland nodig heb in 2005...
@ betty:
Het is net de truuk om zó traag te rijden,
dat de vogels en de golfjes je voorbijsteken
@ betty:
Laatst gewijzigd door Joos op do 18 mar, 2004 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
1977 Mehari
- Punky
Je bent wel grof met je picto's zeg Betty.
waarom meld je je niet aan op het forum, dan hoef je niet steeds je naam op te geven en onthoudt het forum welke berichten je wel en niet gelezen hebt.
Tevens kun je zo'n plaatje onder je naam krijgen. Misschien een mooi tank of een uz of een mortiergranaat???
