Pagina 1 van 3
Hoe rol ik een dakje op?
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 14:39
door revi
Tsja ... domme vraag en simpeler kan waarschijnlijk niet maar hoe rol ik m'n dakje op?
(heb m'n eend pas sinds december dus vandaag is het eindelijk tijd voor een open dakje)
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 20:10
door Ramon
als je een binnen sluiter hebt??? dan maak je eerst de beugels binnen los, dan vervolgens doe je je dak omhoog zodat je ze uit je frame kan tillen wat vast gehouden word door de beugels. nu is je dak los, rol hem vervolgens gewoon op naar achteren met de buiten kant naar binnen, achter aan gekomen maak hem vast met de bandjes aan je koets.
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 20:53
door Joos
en als je een buitensluiter hebt:
je hebt vanvoor aan de zijkant twee handvaatjes,
trek ze naar voor en er komt een elastiekje te voorschijn,
blijf het naar voor trekken tot het haakje dat het dak aan je koets vasthoudt loskomt,
en het dakje is los,
doe hetzelfde aan de andere kant van je eend.
nu kan je het gewoon oprollen,
en halverwege je eend, en achteraan boven de voorruit zijn er twee plaatjes waar je je opgerolde dakje kan achterhaken (met het handvaatje).
open het niet terwijl je rijdt,
een houden tip die ik van m'n buurman kreeg
Geplaatst: do 18 mar, 2004 00:45
rocco schreef:open het niet terwijl je rijdt,
Andere gouden tip:
Probeer hem ook niet rijdend te sluiten. Als je alleen de beugel open hebt bedoel ik dan he. Kunnen de holnieten en het stofje niet goed tegen.
Geplaatst: do 18 mar, 2004 09:30
door Lelijke Eend
Ramon2cv schreef:(...)rol hem vervolgens gewoon op naar achteren met de buiten kant naar binnen(...)
Ik rol hem altijd met de binnenkant naar binnen op. Mocht er een vogel op schijten, dan is dit makkelijker schoon te maken.
Geplaatst: do 18 mar, 2004 11:16
door Teun
Ik ben dislecty's maar volgens mij bedoelen jullie hetzelfde.....
Geplaatst: do 18 mar, 2004 14:22
door Lelijke Eend
Nee Teun, als Ramon 2cv z'n dakje opgerold heeft en er schijt een vogel op heeft hij de smurrie aan de binnenkant van zijn dak zitten en ik heb die smurrie dan aan de buitenkant van mijn dak zitten. Het is ook vrij verwarrend hoor met die binnenkanten die buiten zitten en omgekeerd. Ik moest zelf ook 3x nadenken toen ik het las en mijn bericht typte.
Geplaatst: do 18 mar, 2004 17:20
door hanzz
Lelijke Eend schreef:Nee Teun, als Ramon 2cv z'n dakje opgerold heeft en er schijt een vogel op heeft hij de smurrie aan de binnenkant van zijn dak zitten en ik heb die smurrie dan aan de buitenkant van mijn dak zitten. Het is ook vrij verwarrend hoor met die binnenkanten die buiten zitten en omgekeerd. Ik moest zelf ook 3x nadenken toen ik het las en mijn bericht typte.
nederlanders he
Geplaatst: do 18 mar, 2004 18:19
door Joos
Pas op hanzz,
het zit hier vol...
ik vind Nederlanders trouwens leuker dan Belgen!
Mijn landgenoten zijn veel te saai en serieus...
(op de eendrijders na dan he)
Geplaatst: do 18 mar, 2004 20:09
Pas maar op Rocco met je uitspraken, er zitten ook Belgen op dit forum en er zullen er ook bij zitten die misschien geen eend hebben.
Geplaatst: do 18 mar, 2004 21:02
door betty
Ha.
Ha, als je dakje open is dan ben je zowiezo de lul kwa vogels!!!
Geplaatst: do 18 mar, 2004 21:15
door Joos
@ punky:
ik heb toch ook niet gezegd dat alle belgen zonder eend stom zijn?
het is maar gewoon geslijm,
omdat ik een lift naar schotland nodig heb in 2005...
@ betty:
Het is net de truuk om zó traag te rijden,
dat de vogels en de golfjes je voorbijsteken
Geplaatst: do 18 mar, 2004 21:18
door betty
Rocco, al sta je hier (bijna) stil die
meeuwen weten je ALTIJD te vinden
Geplaatst: do 18 mar, 2004 21:31
door Joos
ach,
eenden en vogels...
soort zoekt soort?
Geplaatst: do 18 mar, 2004 21:54
Je bent wel grof met je picto's zeg Betty.
waarom meld je je niet aan op het forum, dan hoef je niet steeds je naam op te geven en onthoudt het forum welke berichten je wel en niet gelezen hebt.
Tevens kun je zo'n plaatje onder je naam krijgen. Misschien een mooi tank of een uz of een mortiergranaat???
