benzine stank in auto
Bericht door dyane_maniac » di 8 dec, 2009 23:12
het volgende probleem:
als ik de verwarming aan heb en goed gas geef (rijdend) dan meur je de tent uit van de benzine walmen. met verwarming uit is dit probleem minimaal.
mijn redenatie:
cilinderkoppen natrekken (heb dat al eerder bij de hand gehand).
maaarrr....
nu heb ik gister de cilinderkoppen nagetrokken, maar deze bleken prima op moment te staan... kleppen staan goed en vlotter hoogte is 17-18mm dus binnen de marge van 1 mm. maar de stank blijft. oja uitlaat is (iig op de klemmen en voor zover ik kan zien/horen) dicht.
het enige wat ik kan bedenken is dat (ineens?) de aansluiting van de koppen en de cilinders niet jofel meer is.
zijn er andere mogelijkheden?
Bericht door deusjevo » di 8 dec, 2009 23:34
Gaatje ergens in je kachelpot :?:
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » wo 9 dec, 2009 08:57
De pakking van het spruitstuk kan wel doorbranden (indien slecht gepaatst of geen nieuwe geplaatst bij het verwijderen van het spruitstuk,...). Dit kan je normaal wel redelijk goed zien doordat er veel roetafzetting is op de cilinderkop juist naast de pakking van het spruitstuk.
Bericht door backfire » wo 9 dec, 2009 09:59
Controlleer ook eens het gaatje onderin je spruitstuk ter hoogte van de bevestiging van je carburateur, waarschijnlijk doorgeroest.
Bericht door dyane_maniac » wo 9 dec, 2009 10:42
backfire schreef:Controlleer ook eens het gaatje onderin je spruitstuk ter hoogte van de bevestiging van je carburateur, waarschijnlijk doorgeroest.
daar hoort toch een klein gaatje te zitten?
Bericht door backfire » wo 9 dec, 2009 11:39
Ja een klein gaatje, maar als deze te groot wordt krijg je ook benzinedamp waar je het niet wilt.
Bericht door dyane_maniac » wo 9 dec, 2009 12:28
ik ga het checken, maar dan blijf ik het grote verschil tussen verwarming aan en uit zo raar vinden.
het is trouwens ook niet alleen benzine lucht maar een mengsel van verbrande en onverbrande benzine dampen. maar de uitlaat lijkt toch echt dicht
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 9 dec, 2009 12:32
Als het met de verwarming aan wel voorkomt en niet als de verwarming uit staat, is dit wel het eerste waar ik aan denk. Of spruitstukpakking kaduuk.
Als je eens wat gaat pielen met de slangen en kleppen van de verwarming (kabel los, 1 klep dicht, 1 open) of een slang weglaten, kun je wellicht ontdekken aan welke kant de uitlaat/benzinedamp vrijkomt. Kun je weer iets gerichter zoeken.
(1 klep dicht/slang weg, andere open en in de auto checken of je vergast wordt, daarna andere klep dicht, ene weer open en nogmaals checken)
Bericht door Ramon » wo 9 dec, 2009 14:25
als het toch je koppen zijn dan moet je ze echt vaster trekken dan het moment, anders loshalen en je pasvlak opnieuw inslijpen met oude cilinder, daar moeten dan wel alle koelribben vanaf geslepen zijn anders kan je de draai niet maken! succes
Bericht door dyane_maniac » wo 9 dec, 2009 14:55
he bah, daar heb ik helemaal geen zin in...
echte eendrijder
Bericht door echte eendrijder » wo 9 dec, 2009 16:22
dyane_maniac schreef:he bah, daar heb ik helemaal geen zin in...
Blijft leuk he zo'n A type :D
Bericht door André Post » wo 9 dec, 2009 16:23
Bougies goed vast?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 9 dec, 2009 17:16
Ik heb het zelfde gehad, en toen zat er een scheur in de kop :cry: :cry:
Bericht door AZL57 » do 10 dec, 2009 10:54
lekke benzinepomp membraan, dat ding zit onder je verwarmingsbuis, dus ook kans dat je benzine ruikt.
