hallo ierdereen! mijn 2cv wilt niet meer stationair lopen omdat de ralenti iets te laag is afgesteld... met warm weer is dit geen probleem, dan staat ze maar wat te schudden, ze valt dan niet stil... maar met dit koud weer is het wat anders. ik moet de hele rit choke laten opstaan, hoe warm ik ze ook maak, ik plak zelfs nog een deel van de wintergrill af om de motor iets meer warmte te laten maken, maar toch blijft ze zonder choke niet draaien... nu heb ik uit ervaring van motoren de kennis opgedaan dat er een vijsje tegen da gasklep zit en zo stel ik de stationair af van mijn grasmaaier, maar kan dit ook met de 2cv?
alvast bedankt
stationair afstellen
Er is inderdaad zo'n schroef bij een 2cv. Die staat daar waar je gaskabel op de carburateur is aangesloten.
De beste manier om het goed af te stellen is door (met een warme motor) deze in of uit te draaien tot de motor net niet stilvalt. Dan moet je aan de voorkant van je carburateur de co-schroef (dit is de enige schroef voor een platte schroevendraaier midden vooraan op je carburateur) verdraaien tot hij weer hoger in toeren gaat, en weer afstellen op je stationaire schroef tot hij bijna stilvalt. Dit blijven herhalen tot je hem met de co-schroef niet meer hoger krijgt, dan is hij perfect afgesteld.
succes
succes
