Op zoek naar de geschikte 2cv
Folkert
Bericht door Folkert » di 12 jan, 2010 12:01
beste, ik ben van plan volgend jaar in de zomer een rijs door Europa te maken met een vriend van mij, nu is mijn plan binnenkort een eend te kopen voor maximaal 1500 euro, die wel rijd, een goed chassis heeft en apk waardig is... ik zou 'm het komende jaar dan verder af maken.
Zijn hier misschien nog mensen met tips, adressen, of iets dergelijks?
Alvast bedankt!
Folkert
Bericht door Gerard2cv » di 12 jan, 2010 12:26
Hallo Folkert,Als je hier wat verder kijk,zal je zien dat een eend met een goed chassis en APK waardig zeker een paar duizend euro's moet kosten
Ik denk dat je zo,n goude raaf vind bij iemand die nog nooit van 2cv.nl heeft gehoord
henk.beton
aankoop 2cv
Bericht door henk.beton » di 12 jan, 2010 12:42
Hoi Folkert,Ik hoop voor je dat dit gaat lukken,maar ik denk
zelf dat je wat meer uit moet geven,maar toch succes toegewenst,
Ik blijf het volgen.
Eendrijder Henk :roll:
Folkert
Bericht door Folkert » di 12 jan, 2010 15:28
volgens mijn moet het voor die prijs wel lukken, uiteraard voor het verder op knappen ga ik meer moeten neer leggen.
hier had ik bv eentje gevonden:
http://link.marktplaats.nl/308007154
alleen geen apk, maar na een beetje sleutelen moet dat ook geen probleem zijn... hoe de 2cv er verder uit ziet maakt kijk weinig uit, het gaat er vooral om dat ie technisch goed is.
Bericht door dyane_maniac » di 12 jan, 2010 15:41
"goedkope" eenden zijn er idd nog wel, maar dan moeten de handjes idd wel wapperen
Jesper
Bericht door Jesper » di 12 jan, 2010 15:41
Folkert schreef:volgens mijn moet het voor die prijs wel lukken, uiteraard voor het verder op knappen ga ik meer moeten neer leggen.
gegelvaniseerd chassis is een pré
accu € 60,-
dak € 150,-
remrevisie misschien nodig?
is er laswerk aan de koets? hoe zien de bodemplaten er bijv. uit?
loopt de motor lekker? (hij heeft net twee jaar stilgestaan...)
kwaliteit van de banden (originele Michelins kosten meer dan 100,-)?
hoe zijn de wiellagers?
Uiteindelijk kan je met een beetje handigheid en tijdsinzet veel zelf repareren.
Folkert
Bericht door Folkert » di 12 jan, 2010 15:58
het idee zou zijn een 2cv te kopen, die naar noord frankrijk te rijden en m daar het nodige voor zo een reis op te knappen, roest op de koets of dat soort uiterlijke dingen maken weinig uit.
om te zien hoe de motor loopt en of hoe de lagers zijn moet ik ze gewoon een voor een op zoeken en bekijken. Misschien kan ik de eend van een kennis over nemen, hij is in 2003 volgens mij, rond de Middellandse zee gegaan met de 2cv, maar die heeft nu wel een flinke opknapbeurt nodig...
Kulio
Bericht door Kulio » di 12 jan, 2010 16:15
Waarom koop je geen Dyane in Frankrijk? Die zijn daar nog heel betaalbaar. Als je iets koopt (wat dan ook) koop hem dan ruim van tevoren en kijk hem goed na (of laat dat doen door een eendenboer) zodat je veilig op vacantie kan gaan.
Folkert
Bericht door Folkert » di 12 jan, 2010 16:24
wat ik hoorde over het kopen in frankrijk is dat het lastig schijnt te zijn met het over schrijven, nu hebben we daar wel een post adres dus moet dat zeker mogelijk zijn. Eens kijken idd.
weet iemand overigens nog n goeie 2e hands site in Frankrijk?
Bericht door dyane_maniac » di 12 jan, 2010 16:28
Folkert
Bericht door Folkert » di 12 jan, 2010 16:42
'n dyane is sowieso misschien al een beter plan, een stuk goedkoper in aanschaf volgens mijn...:
http://link.marktplaats.nl/304627008
deze meneer zegt dat hij zeer goed loopt en dat ie alleen bij de voeten geroest is..
Bericht door AZL57 » di 12 jan, 2010 17:06
Overschrijven in Frankrijk stelt niets voor. Ik heb er al een paar stuks gekocht. Ze strepen de carte grise door en zetten daar je naam en datum op, dan heb je twee weken om alle breauctratie te regeen. Voor je kenteken als je het frans wil laten moet je volgens mij naar de prefectuur om hem over te schrijven. Kijk ook eens op de site van een prefectuur volgens mij staat daar alles op hoe te handelen.
Succes
Bericht door dyane_maniac » di 12 jan, 2010 17:08
kijken en dan weet je meer. maar ik zie al plakband bij het raam dus de kans op een flink verrot raamstijl is groot (samen met motorkapscharnier en parafanbak (hheet dat zo?))
een dyane is meestal iets goedkoper in aanschaf, maar bijvoorbeeld reparatie delen voor bovengenoemde niet te krijgen.
tevens is het regelmatig even starten, nu ook niet bijster goed voor een motor als je niet even een flinke rit gaat maken.
Folkert
Bericht door Folkert » di 12 jan, 2010 17:42
is roest in de bodemplaten bij de voeten verder nog vervelend behalve dat er water in komt en dat het verder roest...?
Timmmmie
Bericht door Timmmmie » di 12 jan, 2010 17:51
is mijn bak niks voor jou...staat pas op marktplaats!!!.heb je zeker een hoop plezier van voor weinig geld. Ben zelf in de zomer nog naar zuid frankrijk gereden met 4 man erin de berg op.......geen probleem. Ik zou zelf alleen even het motortje eruit halen en even verwennen met wat nieuwe zuigerveren en een beurtje. Verder zou ik er zo mee naar het zuiden durven rijden....het is een zeer trouwe reisgenoot heeft mij nog nooit laten staan.
voorproefje:
speciale prijs voor avonturier.
