accu laadt niet bij
Peer
accu laadt niet bij
Bericht door Peer » za 16 jan, 2010 14:46
Heb een probleempje..
De accu laadt niet bij.
Als ik de accu meet (zonder draaiende motor) geeft hij 10,4 volt ongeveer
als ik de accu meet met draaiende motor ook, maar geef ik gas, gaat hij naar 14.5 volt.
Zo gauw ik stop met gas geven, gaat hij weer terug naar de 10.4..
Wat zou het probleem kunnen zijn? En wat de oplossing..
BEdankt
Kulio
Bericht door Kulio » za 16 jan, 2010 15:01
Spanningregelaar defect of accu lam!
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 16 jan, 2010 15:15
Hoeveel toeren?
De accu wordt pas opgeladen als je motor 1050 toeren of meer doet.
Bericht door backfire » za 16 jan, 2010 16:06
Als het voltage naar 14,5 volt gaat is er niets mis met je spanningsregelaar of met je dynamo. Je accu is in dit geval de boosdoener, hoogst waarschijnlijk is 1 cel overleden (vandaar die 10,4 volt) en is je accu dus kapot. Door de defecte cel kan de gehele accu niet meer bijladen. Dus ff naar de bouwmarkt en voor 60 euro nieuwe accu halen.
Bericht door Punky » za 16 jan, 2010 16:35
Helemaal met Backfire eens.
Peer
Bericht door Peer » di 2 feb, 2010 11:54
bedankt voor de antwoorden...
de accu was overleden, en na nog wat meten had de spanningsregelaar ook zijn beste tijd gehad, beide nieuw.
Nu heb ik mijn multimeter aan de accu gehangen, en controleer ik al een tijd de spanning van de accu.
Nu gaf de accu een tijdje gemiddeld 14volt. maar de laatste dagen gaat hij vaker naar de 14.8 en 15.1 (tijdens het rijden) dan dat hij zit rond de 14.5...
Mijn vraag, wat is het beste voltage met bijladen, wanneer te hoog, en wanneer te laag?
bedankt.
Bericht door Punky » di 2 feb, 2010 11:58
De spanningsregelaar moet hem afregelen op 14,7V. Dus spanning moet ergens tussen de spanning van de accu (met motor uit) en 14,7 liggen met de motor op toeren.
