Lang stilgestaan
Gesloten
Gast
Lang stilgestaan
Bericht door Gast » di 23 mar, 2004 12:46
Hallo allemaal.
Ik heb een paar jaar niet in mijn eend gereden.
Nu wil ik binnenkort weer gaan starten, maar kan ik dan gewoon een volle accu erin doen en het sleuteltje omdraaien? Of moet ik na zo'n lange winterslaap speciale maatregelen nemen?
Sven.
Teun
Bericht door Teun » di 23 mar, 2004 13:19
Draai voor de zekerheid ff je motortje met de hand rond en beetje nieuwe benzine wil ook wel helpen....
Wat brengt morgen.???
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 23 mar, 2004 13:39
Kijk ook je banden na (kunnen verdroogd en vervormd zijn) en je remsysteem (just 4 sure).
Hoe lang heeft ie stil gestaan, wat is het bouwjaar, waarom heeft ie zo lang stil gestaan en onder wat voor omstandigheden heeft ie stil gestaan (binnen of buiten bijvoorbeeld)?
Joos
Bericht door Joos » di 23 mar, 2004 14:13
En als hij niet meteen start,
moet je blijven doorstarten,
bij de mijne moest na 3 jaar ook weer effe benzine opgepompt worden.
als hij het dan ook niet doet,
moet je eens kijken of hij vonkt.
het veertje van de contactpuntjes wil wel eens breken bij lang stilstaan.
1977 Mehari
Gast
Bericht door Gast » di 23 mar, 2004 15:54
Ik denk dat ik van tevoren wat benzine in de carburateur laat lopen, dan hoeft ie niet zoveel op te pompen. Ik vind het wel spannend...
Er moet inderdaad wel een nieuwe band op, en de remmen moet ik zeker nakijken, die waren al niet goed. Ik ga de hele eend trouwens nakijken en flink aanpakken. Maar voordat ik eraan begin wil ik eerst eens kijken of ie "loopt".
Hij heeft een paar jaar buiten stilgestaan, wel voor de deur zodat ik hem in de gaten kon houden, en af en toe wassen enzo. Ook soms wat heen en weer bewogen, een paar meter naar voren of naar achteren geduwd als het nodig was. Bouwjaar is '84 en ik heb er niet in gereden omdat ik niet de energie had om een hele simpele reparatie te verrichten.
Sven
Job
Bericht door Job » di 23 mar, 2004 22:42
het is ook erg slim :idea: om ff je bougies eruit te draaien en dan wat olie/smeermiddel (BIJV WD40 o.i.d.) in de cilinder te laten lopen. dan weet je zeker dat je bij de 1e start in ieder geval geen droge cilinders hebt!!! anders wil je blokje nog wel eens VASTLOPEN :wink: :cry:
Sven
Bericht door Sven » wo 24 mar, 2004 00:24
De bougies eruitdraaien ga ik zeker doen, is een hele goeie tip. Want dan kan ik ook veel makkelijker het motortje met de slinger eens een paar keer ronddraaien, en kijken hoe dat gaat. En ook nog kijken of 'ie vonkt. :idea:
iedereen alvast bedankt voor de goeie tips. Ik heb nog geen fotootje maar dat komt nog wel.
Sven
Christian
Bericht door Christian » wo 24 mar, 2004 03:56
Ik zou gewoon met een frisse start beginnen en je eend meteen een grote beurt geven. Dan weet je ten minste zeker dat je je motor niet beschadigt bij het starten. En je bent ook weer voor de komende 5000 / 10000 km klaar.
Veel plezier met je oude liefde!
Christian
C'est la crème de la crème...
Bullit
Bericht door Bullit » wo 24 mar, 2004 08:51
een beurt kun je denk ik beter geven nadat de motor al eens heeft gelopen: Dan kun je de olie aftappen als ie warm is en blijft er minder zooi achter. Het is overigens nog beter de olie te verversen voor de eend langdurig gestald wordt. 'Oude' olie bevat allerlei zuren de het blok (een beetje) aantasten.
De tip van een beetje olie in de cilinders is inderdaad een goede. Je kunt daarnaast het blok ook een tijdje laten ronddraaien zonder ontsteking zodat de olie door het blok gepompt wordt.
B.
Joos
Bericht door Joos » wo 24 mar, 2004 10:49
als je de motor (met bougies erin) rondslingert,
laat je contact dan af.
mocht de motor aanspringen,
en hij geeft een terugslag,breek je je armen.
althans dat is wat ik gehoord heb.
1977 Mehari
Bericht door Gerard2cv » wo 24 mar, 2004 13:05
Om benzine in de carburator te krijgen kan je het beste even de tankdop eraf en gewoon
de tank op druk blazen met je mond,dan worden ook de klepjes van de benzinepomp
gelijk nat waardoor ze weer zullen gaan werken en je krijgt ook nooit te veel benzine in
je motor.Het is echt de meest simpele manier.
Bericht door Gerard2cv » wo 24 mar, 2004 14:49
Het werkt alleen als een trein.We hebben vorige zomer in Oud Beierland een stunt
uitgehaald om in 5 uur tijd een complete eend inelkaar te zetten.Dus vanaf het kale
chassis.En 5 uur later zou de burgermeester komen proefrijden.En dat is gelukt
Hoeveel druk denken jullie dat een mens kan blazen?nou precies genoeg om de benzine
door de leiding omhoog te blazen.
Sven
Bericht door Sven » do 25 mar, 2004 16:04
Het is gelukt, ik heb net twee rondjes door de straat gereden!
En ja, Ik heb mond-op-tank beademing gedaan, :) de benzine kwam bij de carburateur langs het slangetje naar buiten druppen.
Ik had ook eerst de bougies eruit gedraaid en daardoor kon ik lekker makkelijk (geen compressie :wink: ) het blokje een paar keer rondslingeren.
Gesloten
