Oliebad luchtfilter
Oliebad luchtfilter
Nou,
ik had hier nog nooit van gehoord,
maar las er iets over in het boek Een vreemde een in Afrika.
daar verversten ze het,
omdat het smerig was na een sleeptocht achter een Landcruiser op een veldweg.
wat is zon luchtfilteroliebad,
waarvoor dient het,
en moet ik het verversen?
waarvoor dient het,
1977 Mehari
- Tom Duckpower
K&N verkoopt van die filters, voornamelijk toegepast op allerlei 3letterige wagens zoals gti en gsi!!
hoe het werkt weet ik niet precies, maar ik meen dat je het filter in olie moet leggen zodat het zich volzuigt, dan op de auto zet en de lucht dab beter wordt zuivert!
- Tom Duckpower
- Punky
Als het over deze filters gaat, dan houdt dat olie-verhaal in dat je ze kunt reinigen met speciale olie. Een papieren luchtfilter gooi je na een tijdje weg die van K&N en andere kun je hergebruiken door ze te reinigen met olie.
Deze zijn er ook voor de eend.
En worden door diverse eendenboeren aangeboden, met name de kitcar bouwers.
http://www.franzose.de
http://www.lepatron.nl
etc.
etc.
Misschien bedoelden ze het beetje olie dat onderin het luchtfilter ligt? Als het om een hele oude (ribbelkap) eend gaat kan het een zogenaamde PO-uitvoering zijn. Dat was dan een standaard eend voor de 'overzeese gebieden (lees: franse kolonie's) die af-fabriek werd voorzien van o.a. een aangepast luchtfilter. Een heel enorm mosselpanvormig ding met oliebad dat in die omgevingen minder snel verstopt raakt door stof en zand dan zo'n standaard schuimspulfiltertje.
Groet!
Kees-Jan
Groet!
Kees-Jan
een oliebad luchtfilter heeft naast een papieren element een bad met olie waar de lucht doorheen moet. Heeft dus niks met k&N filters te maken!
Op oudere eenden zie je het nog wel eens, een grote blokken trommel van +- 20cm hoog en 20cm doorsnede. Onderin licht olie. Een must voor heel stoffig terrein omdat het papieren of schuim element een hoop doorlaat.
Werd standaard geleverd op alle PO (export naar verre landen) eenden tot 1970.
Voor de 602cc bestaat er geen origineel oliebad luchtfilter naar mijn weten
http://www.cats-citroen.net
inderdaad, Pays d'outre mer
overzeese gebieden letterlijke vertaald. Het is een term waarmee in frnakrijk de kolonien aangeduid worden.
