Hoeveel olie moet er in een versnellingsbak? Ik heb het deksel eraf gehaald en zie enkel een bodempje staan (is echt niet veel hoor), hoe hoog moet de olie ongeveer staan in de bak?
Bart.
hoeveelheid versnellingsbakolie
0,9 liter.
Deksel hoeft er niet vanaf, er zit een vulplug aan de zijkant (bijrijderskant)
Als je de deksel er af haalt, heb je leuk werk om hem er weer op te krijgen, pookje in juiste stand, kogelte niet laten wegspringen.. niet moeilijk, wel even goed kijken.
ALs de bak nog in de wagen zit;
Eend op een valkke plek zetten.
Oude olie laten weglopen door de aftapplug aan de onderkant eraf te draaien. Nieuw koper ringetje ertussen en weer vast draaien.
Dan de bijvulplug aan de zijkant losdraaien en rustig olie bijgieten tot het aan de rand staat. Nieuw ringetje erop en weer dichtdraaien.
Kind kan de was doen.
