carburateur problemen?
Steffan
Bericht door Steffan » zo 14 feb, 2010 17:32
beste mensen, in deze barre tijden van het jaar besluit mijn eend juist nu eens moeilijk te doen, hopelijk kunnen jullie mij helpen :)
Ik heb laatst een stuk van 100 km gereden naar delft, zonder problemen, mooi 120 op de teller, maar de volgende dag viel de motor steeds uit als het toerental zakte.
dus bij gas los in de bochten, en bij stationairtoerental viel hij uit, was al raar, kreeg em daarna wel weer gewoon gestart
maar na het bezoek op de plaats van bestemming wilde ik weer terug naar huis, kwam nog net de parkeergarage uit, en bij het eerste verkeerslicht was het gebeurd en wilde hij niet meer starten. startmotor draaide wel gewoon, sloeg misschien 1 of 2 slagen aan, maar ging daarna weer uit.
dus berm in geduwd, en kon gelukkig naar huis worden gesleept door een vriendin.
leek mij een benzine toevoer probleem, dus vermoedde eerst de benzinepomp, slangetje even bij de carburateur los getrokken en gestart, maar spoot nog een prima straal uit.
dus tweede gedachte was een vieze carburateur, nou vielen mij een paar dingen op
-voorste kamer (dichtstbij de voorbumper) was vuil, zwarte aanslag
-het chokeklep-asje trilt als een malle als hij loopt
-en hij reageert slecht op het gaspedaal, vol in betekent niet het hoogste toerental, varieert constant.
kreeg em dus wel weer aan, maar er rijden lijkt me niet verstandig. mijn vragen aan jullie;
-Dit alles wordt veroorzaakt door een vuile carburateur? zo ja, hoe maak ik die schoon op straat (heb geen garage of wat, en het is koud!)
kreeg al de tip om bij een lopende motor een deel van de carburateur af te sluiten met de hand zodat een grotere luchtstroom vuil mee trekt.
nog niet geprobeerd overigens.
-is het trillende chokeklep asje normaal?
-en wat is dan de oorzaak van een vuile carburateur, m.a.w. heb ik nog een ander probleem? de motor ploft wel zo nu en dan bij het starten, dus dat zou wat roet in de carburateur kunnen brengen, en de hals van het luchtfilter is iets beschadigd, naar mijn idee zouden dat de oorzaken kunnen zijn.
alvast bedankt!
Bericht door AZL57 » zo 14 feb, 2010 17:42
veertje van de chokeklep gebroken?
Steffan
Bericht door Steffan » zo 14 feb, 2010 19:17
AZL57 schreef:veertje van de chokeklep gebroken?
snelle reactie! bedankt
maar het choke klep veertje zit er nog steeds, het asje lijkt vooral speling te hebben op de plek waar het de carburateur in gaat
Steffan
Bericht door Steffan » ma 15 feb, 2010 16:19
ok.. en nu klikt ie alleen nog maar als ik de sleutel omdraai :?
1 klik, en verder niks, kan zo vaak klikken als ik wil
motor kan wel vrij ronddraaien met de slinger
lijkt een probleem te zijn naast die carburateur problemen
zal zo eens meten, accu is recentelijk vernieuwd, maar je weet niet met dit weer
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 15 feb, 2010 16:21
sla/tik eens met een hamer op de startmotor..
klikken lijkt op een probleem met de startmotor namelijk ;)
tenzij de accu leeg is gestart.. accu heeft dan te weinig vermogen om de startmotor rond te draaien
Steffan
Bericht door Steffan » ma 15 feb, 2010 16:42
thanks, dat werkte! :)
paar keer er op geslagen
maar goed, hij doet het nu dus alleen als de choke echt VOL open staat, zet ik em een klein tikje terug, dan begint ie te horten en te stoten en valt de motor uit.
Bericht door backfire » ma 15 feb, 2010 17:13
Dan krijgt ie toch echt te weinig spanning, dynamo meten en hoogst waarschijnlijk al een te lege accu.
Bericht door AZL57 » ma 15 feb, 2010 18:36
Nou wat dacht je van een vervuilde stationaire sproeier of een te arm mengsel?
Steffan
Bericht door Steffan » ma 15 feb, 2010 20:10
AZL57 schreef:Nou wat dacht je van een vervuilde stationaire sproeier of een te arm mengsel?
dacht ik ook.. wou vanmiddag de stationair sproeier er even uitdraaien om schoon te maken, maar nog niet gedaan door gebrek aan de juiste tools (olievulpijp zit in de weg wil je het met een normale schroevendraaier doen)
maar ik neem aan dat er geen afstel werkzaamheden zijn aan de sproeier zelf zijn? dus dat ik hem gewoon in en uit kan draaien zonder problemen
ben nogal leek op carburateur gebied.. vandaar dit topic en de vragen : )
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 15 feb, 2010 20:38
De stationaire sproeier kan er uit worden gehaald met een sleuteltje 8, meer heb je niet nodig!
Steffan
Bericht door Steffan » di 16 feb, 2010 20:24
dat het een hoekige kop heeft had ik helemaal over het hoofd gezien! maar er uit gedraaid, schoongemaakt.
nog steeds het zelfde resultaat helaas. de motor doet het alleen door hem op een iets verhoogd toerental te laten draaien.
starten doet ie echt meteen, accu is ook niet leeg, maar stel dat het de dynamo is, dan zou ie toch nog wel blijven lopen op de accu? of werkt dat niet zo?
heb steeds maar een half uurtje licht terwijl ik thuis ben, dan wordt het al weer donker. maar morgen heb ik meer tijd! iemand nog suggesties?
anders, als ik nog niet verder kom, dan rij ik morgen even naar een garage.
Bericht door AZL57 » di 16 feb, 2010 21:45
Hij blijft wel enige tijd lopen op de accu. Check de koolborstels van je dynamo eens.
Cilinderkop
Bericht door Cilinderkop » wo 17 feb, 2010 20:21
Beste Stefan,
Misschien staan je kleppen te strak,dan wil de motor alleen met veel toeren blijven lopen.
Houd het hoofd luchtgekoeld
Bericht door TB » wo 17 feb, 2010 21:04
Sluiten alle uitlaatklemmen nog wel goed af. En zijn alle uitlaat pakkingen nog in orde? Dus niet er tussenuit geblazen?
Dynamo zou ook kunnen zoals al gezegd is. Verklaart misschien ook je accu die inene leeg was. Kun je meten met een spanningsmeter. Even meten over de accupolen bij draaiende motor. Moet wel richting de 14 volt aangeven als de motor draait. Blijft de meter op 12 volt staan dan laadt ie te weinig bij.
Het kan ook een haperende spanningsregelaar zijn. Heb ik ook eens gehad, de ene keer wel in orde en de andere keer rond de 12 volt. Gewisseld en opgelost.
Steffan
Bericht door Steffan » do 18 feb, 2010 20:24
hij doet het weer :D heb de dynamo nog gechecked, metertje op het dashboard kwam mooi in het midden, en spanning was 14,8 volt (bij choke vol open, omdat het anders niet te meten was)
dat kon het dus niet zijn
maar even in delft langs een garage gereden die gespecialiseerd is in citroens, ook klassiekers, gelukkig bleef ie dat stukje gewoon draaien.
Daar is de carburateur schoongespoten, benzine toevoer bleek iets te lekken, maar dat was eigenlijk alles! :?
dus ik kan weer rijden! :D
bedankt voor jullie reacties!
