primer hecht niet op bodem
hano1963
Bericht door hano1963 » di 16 feb, 2010 15:30
Ik heb nieuwe bodemplaten erin laten lassen en dat is perfect gegaan. Nu had ik nog een paar bussen met washprimer van Valspar (de Beer lakken).
Het idee was om hiermee dus de hele binnenkant in de washprimer te zetten, en daarna in de kleur te verven.Op zich is dat perfect natuurlijk.
Nu is het zo dat de washprimer prima pakt op de delen die niet vernieuwd zijn, maar op de nieuwe delen krijg ik een extreme blaasvorming.
Ik heb van tevoren alles schoongemaakt en met ontvetter en siliconenverwijderaar behandeld.
Nog een keer alles kaal gehaald en daarna weer alles ontvet, maar de primer pakt gewoon niet. Het is geen gezicht al die blazen erin.
Iemand een idee?
Bericht door AZL57 » di 16 feb, 2010 15:40
De zwarte lak op de nieuwe bodemplaten is transportlak, eerst verwijderen dan pas primeren.
hano1963
Bericht door hano1963 » di 16 feb, 2010 15:57
Had ik gedaan, eigenlijk de eerste keer al. Daarna nog een keer alles geschuurd tot op het kale metaal, maar nog steeds pakt het niet? Rare is dat de nieuwe bodem bestaat uit 3 delen, waarvan de middelste geen probleem geeft, maar de 2 buitenste wel?
Bericht door siemen » di 16 feb, 2010 17:14
goed ontvetten
en eerst een dun nevellaagje aan brengen je moet het kale metaal nog kunnen zien als ware en daarna meerdere lagen
Bericht door David » do 11 mar, 2010 20:19
Wat zijn de eigenschappen van de primer die je er nu op hebt gezet.
Daar zal het probleem in zitten.
Ik snap het niet helemaal, je hebt de transportlak wel verwijderd.
Maar wat heb je er daarna dan op gesmeerd.
Greetz David
