Losmaken Km teller
Wammes Waggel
Losmaken Km teller
Bericht door Wammes Waggel » do 18 feb, 2010 18:52
Ik ben bezig met het losmaken van de koets en het chassis.
Nu is er iets waar ik zo snel geen oplossing voor zie:
Hoe maak ik de Km teller los van de versnellingsbak
Volgens mij gaat hij hier:
De bak in maar hoe maak ik dat los? Het beweegt als ik het heen en weer beweeg maar ik kan er geen 6 kant aan ontdekken om los te maken....
Hoe zit dit vast??
Eindelijk een ACA ;-) (Roestoratie tijdelijk on hold)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 18 feb, 2010 18:54
Links van het gat, onderaan zit een zeskantje verstopt. Maatje elf.
Als die los is, beetje frotten met de kabel, kan goed vastzitten/klemmen.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » do 18 feb, 2010 18:58
Onder aan de kabel?
Ik heb met een schorvendraaier daar het een en ander aan vet weggekrabt maar niets gevonden.
Of zit het naast de kabel zodat de kabel van opzij geborgd wordt?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 18 feb, 2010 19:03
Hier ongeveer.
kom je vaak lastig bij, ook vanwege vaak veel olie en andere troep die eraan hangt..
Spuit voor de zekerheid ook wat kruipolie er tegen aan, ook waar de kabel de bak in gaat.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » do 18 feb, 2010 19:05
En dan haaks op de kabel?
Ik ga morgen (bij goed weer) weer verder.
Tnx voor de tip!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 18 feb, 2010 19:06
Haaks op de kabel ja!
Laatst gewijzigd door Tom Duckpower op do 18 feb, 2010 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » do 18 feb, 2010 19:08
Klasse! ik ben weer heel wat wijzer. Ik was al naar een mogelijkheid aan het zoeken om de km teller op het dashboard los te maken maar dat is niet echt een optie :-)
Ook toevallig nog een handige tip voor de kabel van de koppeling?
Bericht door AZL57 » do 18 feb, 2010 19:09
En dat boutje (nr 16) moet er helemaal uit anders krijg je de kabel er niet uit.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 18 feb, 2010 19:10
Bij de eend haak m los bij het koppelingspedaal (met een waterpomptang gaat het het makkelijkste vind ik).
Dan de binnen kabel naar voren drukken, dan komt ie uit de hevel onder de bak.
Dan een beetje spelen met de kabel om m uit het koppelingshuis te krijgen, kun je het beste even eronder gaan liggen, kun je goed kijken of ie nergens achter blijft haken.
Kijk wel van te voren goed hoe de koppelingskabel loopt. Hij kan op meerdere manieren, maar bij 1 manier is ie te lang, bij de andere te kort.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » do 18 feb, 2010 19:14
De plek bij het koppelingspedaal had ik al gevonden. Dus daar eerst los.
Ok Tnx!!!
