Pagina 1 van 13
Het 'Hé, wat een handige aanbieding!' topic
Geplaatst: za 6 mar, 2010 18:54
door Erasmo
Bouwmarkten en zaken als Aldi en Lidl willen nog wel eens leuke aanbiedingen hebben voor de eendrijder zoals tapsetjes ed. Zie je wat leuks in de folders? Meld het hier!
Ik trap af met deze Topcraft krik bij de Aldi:
€27,99
• 2 wielblokken en 2 assteunen
• max. hefvermogen: 2000 kilo
• schotelhoogte: 350 mm
• verstelbare hoogte van 135 tot 330 mm
• in kunststof opbergkoffer
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 08:26
door Boudewijn
Goede aanbieding maar ik heb heb al twee van deze krikjes. Eén van Topkraft en één van Kinzo. Ze zien er hetzelfde uit en hebben zelfs het zelfde type nummer.
Voor hobby gebruik is het prima spul.
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 09:49
door Rossero
Maar mijn assensteunen moeten minimaal zo'n 60 cm hoog zijn om de achterwielen (van een aca) van de grond te kunnen houden... Ik denk dat ze dan voor een eend ook niet hoog genoeg zullen zijn.
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 10:47
door Wammes Waggel
Dus is de krik ook te laag om te kunnen krikken?
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 11:26
door Spookeend
die krik haalt het wel, net an, alleen als je eend ook maar iets lager staat dan standaard, krijg je m er niet onder........
Die as steuntjes zijn ook voor onder de assen, bij de eend kunnen prima onder de Fusees of de hoek van de draagarm, naast het wiel.
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 11:31
door Wammes Waggel
Hmmm.
Misschien toch morgen even langs de Aldi om te kijken...
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 17:11
Zet de krik ook goed onder je eend. Bij mij is hij ooit er onderuit geklapt met het gevolg een deuk in mijn veerpot.
Geplaatst: zo 7 mar, 2010 22:30
door siemen
hier in friesland heb je veel winkels van chineese meuk. die assteunen heb je hier voor 7 euro per set ofzo spul kost niks.
tip:
www.soer.nl
www.buitelaar.nl
Geplaatst: ma 8 mar, 2010 15:55
door Bluespirit
Die krik heb ik ook. Hij werkt prima. Er moet alleen nog wel een balk tussen anders komen de wielen niet van de grond. Maar voor het geld voldoet hij prima.
Geplaatst: ma 8 mar, 2010 16:08
Inderdaad, zo een krikje is handig. Maar zet er echt wel assteunen onder. Ik heb ook zo een krikje, maar na een tijdje slijt ie. En dan zakt ie langzaam naar beneden zonder het gelijk door te hebben.
Beter koop je gelijk een goede en grote krik als je onder de auto wil gaan liggen sleutelen. Maar voor pech onderweg, ideaal zo een klein krikje!
Geplaatst: ma 8 mar, 2010 20:58
door Jeroen-citroen
TB schreef:Inderdaad, zo een krikje is handig. Maar zet er echt wel assteunen onder. Ik heb ook zo een krikje, maar na een tijdje slijt ie. En dan zakt ie langzaam naar beneden zonder het gelijk door te hebben.
Een krik is ook alleen om te krikken en niet om te steunen als je onder de auto wil liggen, daar heb je de steunen voor nodig
Geplaatst: ma 8 mar, 2010 23:14
door Erasmo
Gelukkig zitten er ook steunen bij dit setje
Vandaag even langs den Aldi geweest, had de een-na-laatste
Geplaatst: di 9 mar, 2010 09:47
door the Nosepicker
Ik heb er ook zo een, kan 2 ton tillen en is voor de eend prima. Wel onder de draagarmen tillen, want voor onder je dorpels is hij te kort.
Met een blokje er onder haalt ie het wel net als krik voor onde onder de motorsteunbalk (front chassis). Of om je blokje een stukje van het chassis te lichten.
Wat J-C zegt, altijd assteuntjes er onder als je onder je auto gaat sleutelen, hij zal eens van je krikje pleuren!
Deze krikjes zijn regelmatig te vinden voor 2 tientjes, 2 assteunen voor een tientje, dus als ie op is bij de aldi vind je hem binnenkort wel weer bij de lidl of de bouwmarkt.
Voor die 3 tientjes kun je je geen bult vallen.
Wil je serieus ruimte ónder je eend, dan is een 'echte' grote krik wel stukken handiger!
Geplaatst: di 9 mar, 2010 11:31
door dyane_maniac
ik heb ook zo'n ding, maar als je m recht onder het chassis zet (uiteraard met een stevige balk dwars over thv de traverse bouten) krijg je de wielen wel van de grond hoor. ik krik mn eend zoieso liever niet op aan de dorpels. is niet het meest stevige deel van de auto en levert iig lak beschadigingen op en dus weer sneller roest.
een grotere krik is natuurlijk handig, maar die heb je zeker niet voor 3 a 4 tientjes
Geplaatst: di 9 mar, 2010 14:25
Ik heb er ook 2 maar na een tijdje gaan ze wel een stuk zwaarder. Ik denk dat ik maar eens naar een zwaardere kwaliteit ga omzien. Een tweedehands professionele versie bijv.
